Le Deal du moment : -39%
399 €
[1.9TD - Direction] pompe de direction assistée HS
[1.9TD - Direction] pompe de direction assistée HS Empty [1.9TD - Direction] pompe de direction assistée HS
Message par vincent3313 Sam 6 Nov 2010 - 20:55
Bonsoir a tous , il m'est arrivé un probleme que je n'avais jamais eu sur toutes les voitures tres kilometrés que j'ai eu . Deja , hier matin , en arrivant au boulot , j'entendais un bruit bizarre sous le capot moteur . Hier soir , avant de repartir , je mets le moteur en route , je regarde le moteur et je recois des projections d'huiles mais pas moyen de voir d'ou ca venait !! Ce matin , 7h30 , c'est le grand jour , j'amene la zx au controle technique et en m'approchant de la voiture , je vois une tache a l'avant droit . Je leve le capot mais je ne vois rien du tout , tout les niveaux etait bon . Je part donc et je parcourt environ 5 km lorsque j'entends un gros bruit sous le capot . Je m'arrete et je m'apercois que la poulie et son axe sortait de la pompe de direction assistée et l'huile coulait par terre . Retour au garage a la remorque et apres demontage , la pompe est completement explosé !!!! Ce petit probleme est il deja arrivé a quelqu'un ?
Edit Valou: Mise en forme du titre Wink
vincent3313
vincent3313
Masculin Nombre de messages : 61
Véhicules : Zx td mutante
[1.9TD - Direction] pompe de direction assistée HS Empty Re: [1.9TD - Direction] pompe de direction assistée HS
Message par celtor Dim 7 Nov 2010 - 0:18
Oui malheureusement cela peut arriver...
Tu en est à l'extrême du lachage de pompe de DA.
La fuite d'huile n'est quand a elle pas rare quand la pompe est HS.
Le bruit bizarre ou les sensations modifiées dans le volant sont encore moins rares.
Heureusement quelque soit le degrés du problème il n'y a que la pompe et la courroie d'accessoire à changer.
...Mais ce n'est pas donné.
celtor
celtor
Message par vincent3313 Dim 7 Nov 2010 - 0:26
pour la pompe c'est bon ,j'en ai deja trouvé une . Je jeterai un oeil sur la courroie demain en remontant le binzz mais bon vu quelle est neuf on a mon avis il n'y aura pas de problemes !
ps: entre 600 et 700 euros la pompe neuve chez citroen affraid ça , ça calme
vincent3313
vincent3313
