[2L16v - direction] direction assistée defaillante
Message par le ch'gail le Dim 29 Nov 2009 - 22:30
Hello, j'ai un petit souci de DA sur la 16...
Des que je sollicite cette dernière c'est parti pour un va et viens assez violent jusqu'au butée de gauche et de droite et ce sans que cela ne s'arrête...
Avez vous une idée du souci ? A savoir que j'ai remplacer le verin de DA, parce contre aucune info du fonctionnement de ce dernier...
Niveau technique: 4
Re: [2L16v - direction] direction assistée defaillante
Message par webber le Dim 29 Nov 2009 - 22:52
tu peut preciser les symptomes parce que la ???????
webber
Masculin Nombre de messages: 313
Véhicules: c4 II exclusive HDI 150,zx 16v en prepa
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Dim 29 Nov 2009 - 22:55
moteur en marche (donc pompe de DA fonctionelle) Si tu as le malheur de toucher au volant il se met à tourner tout seul de gauche à droite (braqué à gauche, braqué à droite) et ce sans s'arreté.
Autant dire que j'ai tres vite oublié l'idée de la descendre au sous sol pour finir de monter les pc...
La RTA dit que pour purger le circuit de DA il faut allé de butée en butée plusieurs fois moteur arreter. je l'ai fait mais ca en change rien au probleme Sad
Niveau technique: 4
Message par webber le Dim 29 Nov 2009 - 23:02
le mieu pour bien purger un circuit de DA c'est moteur tournant et butée a butée .
si ton verin est neuf il se peut que sa vienne de ta valve rotative.
webber
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Lun 30 Nov 2009 - 2:09
pas neuf le verin, occasion...
tu peut m'en dire plus sur la butée rotative ?
Niveau technique: 4
Message par webber le Lun 30 Nov 2009 - 18:29
petit schema de la valve en question
et petit cours sur son fonctionnement:
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/3_liaisons_au_sol/stockage_le%E7ons_technologie/direction-assistee_bep_techno.pdf
pas mal foutus le cours...
webber
Niveau technique: 2
Message par jeremyax le Lun 30 Nov 2009 - 19:33
+1 ,ta valve de direction Wink
jeremyax
Masculin Nombre de messages: 130
Véhicules: xsara vts 167 ,205 d ,ax gti 16v
Niveau technique: 4
Message par Rick le Lun 30 Nov 2009 - 19:35
J'étais dans ce bahut! Laughing
Masculin Nombre de messages: 3487
Message par webber le Lun 30 Nov 2009 - 20:39
Rick a écrit:J'étais dans ce bahut! Laughing
donc tu connais la DA sur le bout des doigts Laughing
webber
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Lun 30 Nov 2009 - 20:46
oki merci, par contre comment ce fait il qu'elle soit defaillante alors qu'elle marchait tres bien avant ? scratch
Question con (me souviens plus si c'est possible ou non) Si on inverse les deux sortie cela provoque quoi ?
Marche pas le lien pour le petit cours Sad
Niveau technique: 4
Message par webber le Lun 30 Nov 2009 - 21:01
ouais jviens de voir ça Crying or Very sad
il doit me rester des infos la dessus ,j'essaye de te trouver sa.
webber
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Lun 30 Nov 2009 - 21:02
c'etait juste histoire de me coucher moins con ce soir c'est tout Wink
une reponse à ma question con ?
Niveau technique: 4
Message par webber le Lun 30 Nov 2009 - 21:15
alors la bonne question j'ai jamais essayer
mais je pense pas que se soit bon de faire ca confused
webber
Niveau technique: 2
Message par webber le Lun 30 Nov 2009 - 21:18
http://www.seneauto.com/docs/direction.pdf
webber
Niveau technique: 2
Message par le ch'gail le Lun 30 Nov 2009 - 21:30
merci beaucoup Wink
de la pompe au al valve on peut pas se tromper, les raccords sont de diametre different. Par contre entre la valve et le verin la je croit que c'est les meme. Peut etre que mon souci viens de la...
Dans tout les cas faut que je retombe le berceau...
Merci pour votre aide Wink
Niveau technique: 4
Message par Rick le Mar 1 Déc 2009 - 14:10
Non car ce cours est enseigné au lycée professionnel (CAP, BEP, Bac Pro), moi j'étais au lycée technique. Wink
PS: le lien marche bien chez moi.
