[zx 1.9td] comment faire le niveau du liquide de direction assistée
Bonjour
Ma ZX datant de novembre 1994 (pompe bosch) fait du bruit quand je tourne le volant, j'ai acheté du fluide de direction assistée rouge de marque Wynn's ATF et je voudrais savoir où se fait le remplissage de ce liquide ?
J'ai regardé vite fait mais je ne vois pas le bocal pour la DA sous le capot moteur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
etourmi- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 16
Re: [zx 1.9td] comment faire le niveau du liquide de direction assistée
Ou il est sur la pompe DA, ou au bout des tuyau qui parte de la pompe DA
- Nombre de messages : 428
Le bocal est devant l'amortisseur avant droit (côté passager).
PS: toute baisse de niveau peut être signe d'une panne. Il faut donc vérifier le circuit hydraulique ainsi que la pompe afin de voir s'il n'y a pas de fuite ou de suintement. Normalement il n'y a pas à rajouter d'huile sur un circuit en bon état.
- Nombre de messages : 293
» [1.9D - Direction] - Bruit anormal à froid (direction assistée)
» [2L16V -Direction] fuite direction assistée.
» [1.9D - Direction] Claquements de direction et comportement suspect !
» [1.9TD - Direction] Claquement direction !! [Résolu]
» direction assistée fluide atf wynn's
