[renseignement turbo xsara hdi]
j'aurais voulu savoir si les tgv de xsara sont mécanique ou pilotés par le calculateur ?
Connaitriez -vous des tgv mécanique sinon ?
J'envisage d'en mettre un sur la volcane.
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 1192
Re: [renseignement turbo xsara hdi]
heu... la seule chose que je pourrait te dire c'est que sur mon G3 la GV est commandée par une capsule à dépression qui elle même est est raccordée à une électrovanne (qui est donc je suppose commandée par le calculo)...
Il me semble bien que c'est le calculateur qui gère le turbo d'un HDI.
Salut Volca,
L'électrovanne turbo est gérée par le calculo, et au contraire de ton turbo, fonctionne en dépression (reliée sur la pompe à vide)
Ok merci a vous.
De plus je crois que le 90 au contraire du 110 est fixe.
Alors j'ai une autre piste mais pas sur, faut que je regarde d'abord.J'en reparlerais si c'est bon.
hmm, g3 tdi 110 ? Je crois qu'il y en a des mécaniques mais pas sur.
le ch'gail a écrit:heu... la seule chose que je pourrait te dire c'est que sur mon G3 la GV est commandée par une capsule à dépression qui elle même est est raccordée à une électrovanne (qui est donc je suppose commandée par le calculo)...
aucune idée ... pas de mécanique à ma connaissance en 110 mais à verifier c'est on jamais ...
elle manque temps de watt que ca la volcane ?
Les watts ça va, meme si on en voudrait toujours plus.
Un lien sympa que vous connaissez p'tete:
http://www.turbo-product.com/veh.asp
(toi aussi ch'gail, joue au jeu "retrouve ton turbo" sur ta 'oiture
» [Xsara 1.9 TD] Fuite sur durite métallique turbo => carter
» [1.9 TD - Turbo] ne s'enclenche plus sur ma xsara [résolu]
» [2.0 16s - XU10J4 RS] renseignement bougies
» Installation manometre pression turbo sur Xsara HDI
