[HDI 110 - Bruit roulement]
Bonsoir
depuis ce matin quand je roule et que je tourne à gauche ça ronfle grave
j'avais constaté que depuis auelque temps ça faisait clic clic clic coté droit quand je roulais fenêtre ouverte dans des petites rues qui raisonnent.
S'agirait il du roulement droit ??
Merci d'avance Thibaud.
thibaud38200- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 76
Véhicules : Xsara1 1,4i ; Xsara 2 2,0 hdi 110
Re: [HDI 110 - Bruit roulement]
ca n'a pas sifflé à un moment ?
cliclic a droite et ca ronfle à gauche ?
- Nombre de messages : 1076
Effectivement, ça ronfle du coté où le véhicule appuie; donc à droite dans les virages à gauche, et inversement.
Assure toi du serrage des roues, ainsi que du serrage de l'écrou de transmission. (mais d'après ton ressenti, le roulement en cause est déjà mort même si tu rattrapes le jeu)
Si ça ronfle dès la mise en appui (donc dès que tu tournes un peu le volant), il s'agit très certainement du roulement avant.
Si ca le fait en appuyant plus longtemps seulement, certainement le roulement arrière.
N'hésite pas à faire conduire le véhicule pour que tu puisses t'assurer de l'origine du bruit depuis les places arrières.
En contrôle statique, tu peux vérifier le jeu dans les roues (freins desserrés) et aussi lever la roue incriminée pour écouter le bruit que peut produire le dit roulement, en tournant le moyeu incriminé.
Je pourrai poster qq vidéos pour illustrer cette différence de bruit bon/pas bon suite au changement d'un moyeu sur ma C5 cet hiver, si besoin.
confirmation du mécano
roulement avd
roulement avd
Aîlle...
il t'as sorti un devis ?
» [1.4i - Bruit moteur] Bruit, grincement coté courroie d'alternateur
» [HDI 90 - Bruit moteur] Bruit sous ma voiture
» [HDI 70 - bruit roulement] à l'avant sur C2
» [HDI 110 - Bruit roulement]ça ronronne et ça vibre
» [HDI 110 - Bruit roulement] claquement roue droite
