Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle
+2
naqun
6 participants
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle Empty fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle
Message par naqun Ven 30 Juil 2010 - 13:14
voilà mon petit problème, ma centralisation ma laché,la fermeture avec la clé marche parfaitement , toute les porte s'ouvres et se fermes.
j'ai donc acheté un boitier HF (voir photos) sur internet.
j'ai essayé de l'installer mais je n'arrive pas a repérer les bon fil sur le boitier d'origine pour pouvoir mettre le nouveau boitier en parallèle.
si quelqu'un pouvait m'aider svp
mon boitier d'origine
les 2 cablage du b.o ( 1 bleu et 1 jaune )
le bleu
le jaune (dans le creux de ma main)
et voici le kit que j'ai acheter
le cablage du kit a brancher
voici le lien pour la notice du kit
merci pour ceux qui auront le courage de m'aider
notice du kit HF
[img][/img][img][/img][url][/url]notice du kit HF
naqun
Véhicules : xsara 1.9 TD SX 1998
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle Empty Re: fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle
Message par naqun Ven 30 Juil 2010 - 13:20
comment ont fais pour mettre les photos????????????
naqun
Message par MICKAEL02 Ven 30 Juil 2010 - 14:01
Message par Xsavra Ven 30 Juil 2010 - 19:19
Euh...... et c'est quoi comme voiture sinon ?
Xsavra
Xsavra
Masculin Nombre de messages : 182
Localisation : Dans la cambrousse, quelque part dans l'Oise (60)
Véhicules : Xsara 1.6L 16v SX
http://xsavra.skyrock.com/
Message par naqun Sam 31 Juil 2010 - 12:29
c'est une xsara 1.9 TD SX de 98.
aller , je ré-éssai de mettre les photos
naqun
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle Empty les photos
Message par naqun Sam 31 Juil 2010 - 12:36
les photos peut-etre
Dernière édition par naqun le Sam 31 Juil 2010 - 18:50, édité 2 fois (Raison : pas nécéssaire)
naqun
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle Empty lien
Message par naqun Sam 31 Juil 2010 - 12:43
rale bon beinnnn , je ne sais pas mais je n'y arrive pas .
je vous mets donc des liens pour aller les voirs vu que ça , j'y arrive
[url=http://forum.321auto.com/forum/message.php?id=4109365&categorie= 1]photos de mon problème[/url]
naqun
Message par MICKAEL02 Dim 1 Aoû 2010 - 9:10
Voilà :
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle 146464
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle 146465
le bleu
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle 146466
Le jaune dans le creux de la main
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle 146467
Et voici le kit que j'ai acheter
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle 146468
Le câblage du kit a brancher
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle 146469
fermeture centralisé HF (HS) mise en place d'un boitier en parallelle Empty merci
Message par naqun Dim 1 Aoû 2010 - 10:29
un grand MERCI a mickael pour avoir récupéré mes photos et les mettres sur le forum.
je ne sais pas pourquoi , je n'y arrivais pas. Bien merci
naqun
Message par le ch'gail Dim 1 Aoû 2010 - 15:31
j'avais installer le meme boitier sur la zx. rien de bien sorcier Wink
tu suffit juste de trouver quel fil commande l'ouverture et lequel commande la fermeture sur le boitier d'origine pour y raccorder le fil d'ouverture et celui de fermeture de ton nouveau boitier. pour cela je te laisse regarder dans la RTA ou alors suivre ces fils jusqu'au recepteur (je sais pas comment c'est foutu sur la xsara)
ensuite un +12 et une masse et zou c'est regler !
la notice de ton nouveau boitier est assez claire, il te faut juste trouver les fils d'ouverture et de fermeture sur le boitier d'origine. Pour tester si ce sont les bon c'est simple, tu as juste à les mettrent à la masse pour que cela actionne la centralisation Wink
Message par cyril2285 Ven 20 Avr 2012 - 0:08
petit deterrage. Je viens de faire l acquisition d un systeme similaire pour ma ZX/ Seulement pas moyen d avoir le bon fonctionnement de centralisation. Rien de clair pour moi dans les différents types de schémas et donc pas moyen de faire fonctionner l ensemble. Du coup si quelqu un se souvient du branchement sur sa ZX pour ceux qui l ont fait ce serait nickel. Merci Cyril
cyril2285
Masculin Nombre de messages : 114
Message par Eset Mer 30 Jan 2013 - 15:36
Re détérrage . pour ceux que ça peux intéresser , je viens d'en monter un sur ma Zx ph2 1l9 TD
Sur les fils de la centralisation d'origine ( au dessus de la boite a fusible )
on note 8 fils , 2 gros jaunes , 2 gris , 4 marrons
1 = + (brancher le gros fil rouge du second boitier dessus)
2 = - ( brancher le gros fil noir dessus )
3 , 4 , 5 = on touche pas
6 = ordre fermeture ( fil blanc )
7 = ordre ouverture ( fil blanc noir )
8 on touche pas
Sur les fils du nouveau boitier ( par couleur )
Rose = klackson ( pas obligatoire )
Marron = cligno ( item )
Vert = masse des vitres electriques pour les fermer a la fermeture ( item )
le gros +
le fil rouge noir pour l'ouverture du coffre ( ne nous conserne pas )
le gros -
apres il y a deux oranges , deux jaunes et deux blanc ( dont un blanc noir )
les orange ne nous servent pas dans notre montage
les jaunes sont a mettre sur le gros -
les blancs sont a piquer sur les ordres ( 6-7 boite origine )
Voila si ça peux en aider certains ..
Eset
Masculin Nombre de messages : 26
