Problème fermeture centralisé sur XSARA 2
Message par abousa3d le Lun 3 Déc 2012 - 19:01
J'ai un probléme avec la fermeture centralisé de ma voiture.
Lorsque je ferme la voiture avec la clé, les 4 portes se ferment et se re-ouvre immédiatement.
Donc impossible de fermer la voiture...ça craint...
Lorsque je démarre,sur l'ordinateur de bord, on m'indique que la portière ar gauche est ouverte. Le voyant rouge des portes est aussi allumé....ceci bien sûr alors que la porte est bien fermé !
Autrement dit l'ordinateur de bord "pense" que la portiére ar gauche n'est pas fermé alors qu'elle l'est bien et donc impossible de fermer la voiture.
J'ai remarqué un truc : Lorsque je ferme la porte arriere gauche TRES fort, parfois ca marche c'est a dire que le voyant rouge s'eteint et donc je peux fermer la voiture..mais cela ne marche pas à tout les coups et j'ai peur de casser la porte à force...
Merci de m'aider car ça craint que ma voiture reste ouverte toute la nuit !
En attendant de résoudre le probléme, quelqu'un aurait il une astuce pour que je puisse désactiver la fermetire centralisé afin que je puisse fermer ma voiture ?
Merci par avance de votre aide et A+
Ma voiture :
XSARA 2 de 2001
2.0L HDI
abousa3d
Re: Problème fermeture centralisé sur XSARA 2
Message par Rick le Lun 3 Déc 2012 - 19:19
On dirait bien que le capteur d'ouverture à un soucis (mauvais contact).
Essaye dans un premier temps de le nettoyer au WD40.
En attendant, si tu débranche la fiche (le gros connecteur noir qui se vis) de la portière, tu devrais pouvoir verrouiller la voiture. Wink
Message par abousa3d le Lun 3 Déc 2012 - 20:07
Rick a écrit:On dirait bien que le capteur d'ouverture à un soucis (mauvais contact).
merci pour ta réponse.
Peux-tu me dire ou se trouve la capteur d'ouverture et à quoi il ressemble ?
Qu'est ce que le WD40 ?
Je vais essayer de debrancher la fiche qui relie la portiere à la voiture, pour voir si j'arrive à fermer ...
A+
abousa3d
Message par blue man le Mar 4 Déc 2012 - 0:20
ces tipique des xsara sa lol
ces un fil qui ces couper , sa le fait casie sur toute les xsara
en faite tu a ta porte et en bas tu va avoir tout les fil sorte de faisceau dans une gaine ,
et la je te parie une bierre que y a un fil de couper lool
