durite retour bloc moteur
bonjour a tous ! Je veux changer une durite qui a été réparé par un sagouin avec du plastique!Alors c'est sur une volcane td.La durite en question par de la partie haute du bloc moteur(en dessous de l'intercooler du turbo)et va sur la partie basse du remplissage d'huile moteur.Mon probleme est que je n'arrive pas a atteindre la partie basse en plus le collier de serrage et tourné coté carter.....Avez-vous deja eu ce probleme???Avez vous des astuces???Merci pour vos réponses....
djedjoss- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 7
Véhicules : volcane td
Re: durite retour bloc moteur
je connais pas les td mais si c est vraiment pas desserable en bas tu coupe sur la partie haute
tu met un tube a l interieur et on collier et tu met un morceau de durite neuve sur ce tube jusqu au bout
je vais me renseigner encore un peu, mais ça va pitetre finir comme tu dis!
je l'ai changé et j ai galéré sur mon ex td.
J y etais allé avec un petit burin fin pour péter l encoche du collier j ai mis 1h pour changer la durite.
- Nombre de messages : 1076
Ouais faut jouer au Mc gyver... essaye de péter le colier avec quelque chose... tournevis, petit burin, ect... et tu arriveras à la changer. C'est la merde... Faut être ingénieux...
- Nombre de messages : 482
Ouais c'est la merde...vraiment pas de place.Bon j'ai reussi a casser le collier clip, pis j'ai reussi aussi a casser la partie plastic du remplissage donc tout enlever plus qu'a trouver 1 nouveau remplissage d'huile...
Sujet déplacé : Ce sujet n'a aucun rapport avec "tuning performances".
Merci de prendre soin de poster dans les bonnes sections et d'utiliser des titres de sujet qui soient EXPLICITES !
Lire les règles d'utilisation en post it des sections qui en possèdent.
Ahh ouais, c'est le risque majeur du truc...
» [1.9TD -Moteur] Taraudage bloc cylindre foiré sur XUD9TE que faire ?
» [DW8-Prise dair] durite arrivée de GO vide le matin [RESOLU]
» [ZX Volcane 1.9i - CARBURATION] Diamètre de la durite de carburant
» [Xsara 1.9 TD] Fuite sur durite métallique turbo => carter
