L'ex Zx 167 De Volcanix - a la recherche de la remplacante -
+46
robint noel
Skywalker
guims60
RV
Lutti
bob
Vince.TD
bauer974
2005pierric
danco28
patespace
flosavoyard
zxvts33
lolo210977
ramones
beni64
Tchitcho
50 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: L'ex Zx 167 De Volcanix - a la recherche de la remplacante -
le ch'gail a écrit:les prix indiqué sur citron service sont les prix maximum conseillé, et non ceux appliqué par toute les concessions.
Ha bah encore heureux que c'est le prix max conseillé
Toujours est-il que ça coute un œil les pièces chez Citron
Cyrille, ton ACAV régulait à combien pour la température de flotte?
salut
pour la regl sur l'acav , franchement je ne me souviens plus , mais ca doit tourner autour des 85:90°
il declenche vers 93 ou 94° il me semble...
- Nombre de messages : 2185
ca doit etre ecrit sur le calorstat je crois
je pourrai te dire a combien declenche celui de la 167 vu que je le recois demain ou ce soir
Perso, l'eau est toujours à 80° sauf en ville où ça monte à 90°, et le ventilo se déclenche. Pour l'huile, 12 / 13min après avoir démarré, je suis à 80°, elle monte à 110° max en mode arsouille. Ça vous parait correct?
Oui oui , tres bien
110 en arsouille , c'est correct , tu peux meme monter encore plus haut
mais elle a l'air de bien reguler
pleine ouverture du carlostat à 89 C° que ce soit sur acav ou rs
donc j'en été pas bien loin ... entre 85/90°
c'est comme sur l'ax sport et comme surement pas mal de caisse !!!
j'ai pu aller chercher mes pieces commandées chez citron ce soir , donc remontage de l'auto samedi
restera "juste" la distrib et peut etre donc l'embrayage
Sa va, tu voit le bout alors?
bah de toute facon a la limite elle en a pas specialement besoin ( sauf pour le pas a pas et le potentiometre de papillon ) , mais vu que ca n'a pas été fait , je prefere etre prudent et preventif
idem pour l'embrayage et distrib
donc oui je vois le bout
apres le truc qui ne se fera pas dans l'immediat , c'est la carrosserie ...
Volcanix a écrit:Oui oui , tres bien
T'a pu trouver ce qui allait pas pour ton indicateur de tempé d'huile?
Smogan a écrit:Volcanix a écrit:Oui oui , tres bien
bah d'apres Gwen que j'ai eu au tel ce WE , il faudrai que je rajoute un fils donc de la thermistance a la fiche jaune qu'il y a derriere le bloc compteur ... mais je le rappelerai avant histoire de reprendre note car y'a deja les deux fils qui y vont , et j'me souviens plus de son expliquation
et pour la tempé d'eau qui monte lorsque je met les phares , apparemment faudrai juste que je deplace la masse de la tempé ou celle des phares je ne sais plus , que je ne la mette pas avec les autres ( du bloc compteur toujours )
Lut
a y'est , j'ai remonté tous ce que j'avais sorti le WE dernier
alors dans l'ordre :
j'ai repeint vite fait le support metallique qui se trouve sous le bac a batterie
j'ai remplacé les 3 sondes au niveau du calorstat
j'ai remplacé le calorstat et son joint
j'ai refait le branchement sur la fiche du potentiometre ( qui n'été donc plus branché ) du boitier papillon
j'ai remis le PAP ( que j' avais deja nettoyé la semaine derniere )
remis l'ammené d'air , les durites eau et air , recollage du petit bout de tuyau qui part de la tres grosse durite d'air qui fait accordeon et qui par au PAP
remise en place du nouveau bac a batterie
demontage de la BAR pour pouvoir mettre le capot du calculo
remontage donc aussi calculo etc , batterie et tout y quanti
remplissage LDR , purge , chauffe , test declenchement ok
au demarrage du moteur , le ralenti a été direct hyper stable , plus de petits accoups comme avant
je verrai si ca dur ou pas
Volcanix a écrit:Lut
tant mieux, content pour toi....
j'ai aussi remplacé le joint carré et plat en sorte de papier entre le boitier papillon et la pipe
bon la je viens de rentrer chez moi et il me semble qu'il y a quand meme de leger accoups parfois , mais c'est vraiment a peine perceptible , rien a voir avec avant
par contre pour la distrib et l'embrayage , je vais surement attendre vu que j'viens d'etre au chomdu !!!
pour ma tempé d'huile , je verrai ca pendant mes premiers jours de chomage , CAD debut janvier
Arf, c'est vraiment la merde le chom'... t'était en CDI?
Pour en revenir à la voiture, pour le pas a pas, j'avais cru comprendre qu'il fallait un temps d'adaptaion du moteur, donc wait and see...
Du coup la tempé d'eau c'est OK?
oui syl , ca fait chier
dans ce nouveau taf , j'etais en CDI avec periode d'essai ...
et pour ca , j'avais quiter mon CDI de 8 ans ...
bref
pour la tempé d'eau , ca toujours fonctionné , mise a part la variance lorsque j'allume les phares ... et ca nan , pas encore resolu , je ferai en meme temps que la tempé d'huile
ok pour le temps d'adptation pour le PAP
bref
pour la tempé avec les phares, pour moi c'est forcement une masse qui n'est pas "suffisante".....
oui apparemment c'est un prob de massesnotjacky65 a écrit:pour la tempé avec les phares, pour moi c'est forcement une masse qui n'est pas "suffisante".....
je verrai tout ca en sortant le bloc compteur
pas cool pour le chomage, bon courage.
moi je vais avoir des vacances imposés plus période de chomage technique au 1er trimestre....
djé37 a écrit:pas cool pour le chomage, bon courage.
allez , petit + :
http://fr.youtube.com/watch?v=MT4rr-6yP0Y
sympa ta video...
et est ce que sur vous 167 le cache de la courroie a la meme decoupe ou pas ??
car apriori sur celle de Vince c'est pareil , mais ca me semble quand meme bizard que ce soit d'origine ...
t'as qu'a le virer ca sert a rien..
C'est quoi qui siffle comme ca sur ta video?
beni64- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 163
Véhicules : 405 poele a mazout
» Avis sur la remplaçante de ma C4
» Aidez moi à choisir la remplaçante de ma zaza :)
» Hervé fan de ZX (recherche une ZX 1.9TD)
Page 10 sur 40
