[ZX 1.9D - Demarrage] Contact, mais démarre pas.
+2
Akouazote
6 participants
Bonjour a tous,
Aujourd'hui, je fais un tour dans la section électrique pour un souci qui peut vite devenir ennuyeux comme ce matin.
Ce qui se passe c'est que j'arrive, je met le contact, le préchauffage se passe bien, puis quand je tourne la clef, tout se coupe et puis plus riens. En tapant comme un âne sur le tableau de bord je finis par récupérer les voyants, puis le préchauffage, puis rebelote...
Ça me l'a déjà fais ce week-end, mais ça a finis par repartir et je n'ai pas pensé que ça recommencerai si vite.
Ce que j'ai fais ces derniers temps, c'est nettoyer l'intérieur du comodo clignotants car il y avait un faux contact qui n'est plus du coup, enlever la batterie et la remettre un peu à la vite fais (j'ai pas pensé à vérifier les branchements ce matin) et couper une paire de fil qui allaient à la diode à gauche du volant (en prenant soin de les ré isoler).
Donc d'après moi, ça peut être :
Vous en pensez quoi vous les experts ?
- Batterie mal branchée qui ne suit pas quand je veut lancer le démarreur
- Faux contact dans le tableau de bord
- Perso j'ai pas d'autres idée !
- Nombre de messages : 55
- Nombre de messages : 1076
Re: [ZX 1.9D - Demarrage] Contact, mais démarre pas.
Ce serait bizarre, il y pourrait y avoir un faux contact en sortie de neiman ?
la batterie est elle bonne?
- Nombre de messages : 128
thomas941 a écrit:neiman.
+1
Mets le contact, et alimente directement avec un (+) le relais du démarreur.
Si ça démarre, voir la continuité du circuit de commande-démarrage, qui inclut...le neiman.
Oki, merci des conseils. Pour finir, c'est très simple et j'aurais du y penser à la seconde !
Mauvais contact à la batterie !
Et hop, encore une histoire qui finis bien ...
Akouazote a écrit:Oki, merci des conseils. Pour finir, c'est très simple et j'aurais du y penser à la seconde !
Et en tapant sur le tdb ça avait re-fonctionner
Pur coïncidence !
Le contact n'était pas complètement rompu .
Bon bah c'est cool , petite panne a 0€ !!
Ca m'été arrivé ca une fois ...
» [ZX 1.9TD - Démarrage] démarre mal à chaud mais pas à froid
» [1.9TD - Démarrage] Ne démarre pas à la clé
» [1.9i démarrage] Quand je mets le contact, le démarreur ne tourne même pas...
» [2L16V -Démarrage] rien ne se passe (de temps en temps) quand je démarre
» [1.9i - démarrage] démarre très mal a froid
