Recherche personne sachant lire les schémas electriques auto 5 5 2
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 19:53
Bonjour!
j'ai remplacé le faisceau ABS sur la 206. J'ai toujours le voyant allumé...
J'ai toujours 2 fils qui sont coupés, je ne sais pas où ils vont...
Donc si quelqu'un pouvait m'aider Crying or Very sad
Masculin Nombre de messages: 3139
Véhicules: C4 VTS HDI 138 cuir integral Alezan + gps - C2 HDI VTR Sensodrive
Niveau technique: 2
Re: Recherche personne sachant lire les schémas electriques auto
Message par Stef du 02 le Mar 23 Fév 2010 - 20:12
mets déjà le schéma sur le sujet.
Stef du 02
Masculin Nombre de messages: 422
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 20:18
j'ai le schéma mais au format pdf...
Niveau technique: 2
Message par Pollux le Mar 23 Fév 2010 - 20:20
Au pire tu fais une impression d'écran, tu l'enregistres au format jpeg et tu l'héberges Wink
Masculin Nombre de messages: 9327
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 20:25
Niveau technique: 2
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 20:27
chépa si on voit quelque chose
Niveau technique: 2
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 20:48
Bein... bon courage! Happy
Niveau technique: 2
Message par Stef du 02 le Mar 23 Fév 2010 - 21:13
Où sont tes fil de coupé?
Stef du 02
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 21:17
cote conducteur, entre le boitier ABS et le faisceau général de l'habitacle...
2fils: un vert et un jaune/ocre entortilles ensemble
Niveau technique: 2
Message par Stef du 02 le Mar 23 Fév 2010 - 21:24
Tes fils vont vers la clé de contact ou vers le porte fusible.
Pour savoir il me manque la nomenclature des couleur de fils.
Stef du 02
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 21:27
Vers la clé j ai l impression mais pas sur... C est tellement le bordel et innaccessible! Ou puis je trouver la nomenclature des couleurs?
Niveau technique: 2
Message par Stef du 02 le Mar 23 Fév 2010 - 21:32
normalement vert = VR et beige = BG
Je vois rien qui correspont à ça.
Pour ton cas il n'y a que 2 possibilité
Stef du 02
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 21:35
Qui sont?
Niveau technique: 2
Message par Stef du 02 le Mar 23 Fév 2010 - 21:38
Mes cables en bleu (les seul en duo), ou ça va de porte fusible intérieur au porte fusible moteur
Ou du bloc ABS vers le porte fusible intérieur
Si c'est vraiment du faisceau ABS, pour ma pars je ne trouve pas d'autres solution.
Stef du 02
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 21:41
Ok! Merci! Super de ta part! Si je trouve la nomenclature, tu pourrais m aider encore?
Niveau technique: 2
Message par Syl29 le Mar 23 Fév 2010 - 21:43
J essai de mieux regarder demain. Bonne soirée
Niveau technique: 2
Message par Syl29 le Mer 24 Fév 2010 - 20:09
pas eu le temps de regarder ce soir... Embarassed
Niveau technique: 2
Message par Syl29 le Jeu 25 Fév 2010 - 19:40
est ce que ce schéma peut t'aider?
Niveau technique: 2
Message par Stef du 02 le Jeu 25 Fév 2010 - 20:59
L'image est trop petite pour etre lu.
Stef du 02
Message par Syl29 le Ven 26 Fév 2010 - 12:35
Est ce que je peut te l envoyer par mail?
Niveau technique: 2
