problemes electriques
Message par rikola le Lun 5 Nov 2012 - 11:10
Bonjour à tous, et merci à ce site d'exister! Voila mon problème j ai une xsara 1.4 de 2000, depuis maintenant 6 mois, aucun problèmes jusqu'as ce qu un matin plus de jus dans la batterie, Stupéfaction! (et retard au taf). il n y avait rien que j avais oublié d éteindre radio ,phares etc. Mais cela dure , donc tous les soir je débranche le plus et oui pas fameux comme idée mais c est ça ou avoir une deuxième batterie , j ai chercher a comprendre mais en vain , j ai juste remarquer certaines anomalie petit a petit , comme la ventilation intérieure qui fonctionne contact coupé clefs enlevées, que l'éclairage des lèves vitres rets allumé en permanence (peut ètre normal sais pas en tous cas c est pas ça qui vide une batterie à mon avis. Donc je viens vers vous pour essayer de dépister ce bug, je précise que j ai changer mes bougies moi mème. et que cette panne s est déclarée quelques temps après ... est ce que j ai mal remonté un truc??... j ai vérifié il ne semble pas.
rikola
Masculin Nombre de messages : 3
Re: problemes electriques
Message par Krazor14200 le Lun 5 Nov 2012 - 18:41
les bougies changés ne sont pas la cause de don probleme.
Ce qu'on aimerai savoir, l'intensité de ta batterie, et l'equipement de ta voiture.
Pour moi y'a un élément d'allumé en permanence qui pompe toute ton electricité faut isoler le probleme ensuite le résoudre.
y'a des relais qui font pas leur boulot la. a confirmer
PS: édite ton titre (premier message) en utilisant le balisage comme ceci: http://citroen-compactes.forumsclub.com/t312-a-lire-balisage-des-sujets?highlight=balisage sinon tu vas te faire taper sur les doigts par les admins Laughing (t'inquiete ils sont pas méchant) Smile
Message par le ch'gail le Lun 5 Nov 2012 - 19:06
moi je dit neiman qui ne coupe pas le jus des accessoires.
Il me semble que certains ont deja eu des souci de neiman sur leur xsara...
Message par Krazor14200 le Lun 5 Nov 2012 - 19:07
Ce que je pensais aussi mais ne connaissant pas tres bien xsara.
Message par rikola le Mar 6 Nov 2012 - 9:10
Merci pour les réponses ca m "éclaire un peu, pour la tension de la batterie je n ai pas vérifier , pas de multimetre mais elle est neuve, 2 mois. , j ai oublier un truc il y as parfois des bruits genre relais , ca clic, mais je n arrive pas a localiser ca parait etre deriere le tableau de bord pas dans la boite a fusible en tout cas. voila en tout cas merci.
ps promis j essaie de de baliser les messages comme il faut c est mon premier forum , j avoue je suis un peu novice.
rikola
Message par Krazor14200 le Mar 6 Nov 2012 - 9:59
Y'a pas de souci, on va pas te manger, on est la pour partager Smile
controle avec un autre neiman si t'a ca sous la main.
Message par rikola le Mar 6 Nov 2012 - 10:04
Smile cool! Pour le neiman non malheureusement j'ai pas ça .je vais essayer de trouver
rikola
Message par Krazor14200 le Mar 6 Nov 2012 - 10:05
une tite presentation de ta voiture dans la foulée ca ferai plaisir a tout le monde Smile
ici: http://citroen-compactes.forumsclub.com/post?f=31&mode=newtopic
