[2l16v - compteur] compte tour qui vit selon son humeur
voila aujourd hui j ai reellement remis la 16 sur route et le compte tour est bien etrange
-a certains demarrage il fonctionne normalement
- a d autres il se met direct a 2000 tr/mi et etend proportionnellement la plage d utilisation jusque a 3000 tr/min. il monte et descend normalement mais que sur ces quelques centimetres
il agit comme si le 2000 etait le 1000 et que le 3000 etait le 6000
et tout cela a un demarrage sur 2
merci a tous
merci a tous
Re: [2l16v - compteur] compte tour qui vit selon son humeur
regarde ta batterie.
- Nombre de messages : 428
neuve elle a été mise ya 2 semaine
alors mise à la masse mauvaise.
si les aiguille de compteur font ça, c'est qu'elle sont très sensible au défaut éléctrique.
une masse precise ou une masse aleatoire comme chez ford ou mon tdb faisait sapin de noel a cause de fausse masse?
regarde déjà les principale mise à la masse, connecteur de batterie,...
Sinon attend des réponse plus précise.
merci je vais deja matter celle que je peux des demain
j ai eu ca j ai changer le boitier derrière le compte tour plus de soucis
- Nombre de messages : 1076
c est quoi ce boitier exactement, il a quel nom?
derriere le compte tour y a un boitier blan (ou noir) qui tient avec 3 vis.
dedans y a une carte électronique avec condo transistor et je l ai pris sur un autre compteur et depuis plus de soucis
ok vais voir ca , j ai horreur de demonter le tdb meme que le compte tour
bah le demontage du bloc compteur se fait vraiment facilement , y'a rien de dur ni rien a casser
ouais mais autant le moteur/ chassi ca me rebute pas que tout ce qui est plastique, j apprehende
arf c est réglé tout est revenu san doute l humidité. mais au moins si ca recommence je sais ou est ce foutu boitier
» probleme compte tour
» probleme aiguille compte tour
» [2L 8s] - Electricité - Probleme Compte tour
» [ HDI 90-xsara Ph1- pompe de gavage] et compte tour HS
» ma jauge d essence reste en bac ainsi ke le compte tour
