probleme compte tour
Message par babyboy4u le Sam 4 Fév 2012 - 22:13
salut a tous
voila jai un petit problème qui a mon sens ne gêne pas le fonctionnement du véhicule mais
jai l'aiguille du compte tour qui se bloque a 800 trs/m quand je coupe le contact , le problème persiste quand je met le moteur en route je suis de suite a 2000 trs/m au ralenti en roulant pour info a 80 km/h je suis a 4000 trs Shocked
Mon problème apparait après une panne de batterie ,
Ya til une procedure particuliere a suivre lorsque lon debranche et remet la batterie Question
un grand merci par avance
babyboy4u
Re: probleme compte tour
Message par Mickael60 le Sam 4 Fév 2012 - 22:23
alors :
--> faut passer par la case présentation sinon tu vas te faire taper sur les doigts
--> ensuite, il serait judicieux de dire sur quelle voiture est ce soucis
Message par babyboy4u le Sam 4 Fév 2012 - 23:07
Mickael60 a écrit:Salut,
alors :
toutes mes excuses Embarassed
pour la voiture c'est une Xsara 1.4i de 99 ( susceptible d’être une VTS scratch )
babyboy4u
Message par Mickael60 le Sam 4 Fév 2012 - 23:15
essaie cette procedure :
1-ouvrir le capot
2-ferme a clé
3- debranche qqs mn
4-rebranche et attend 1mn
5-ouvre avec la clé
6-mets le contact et attend 1mn
7-démarre
Message par babyboy4u le Dim 5 Fév 2012 - 16:28
Mickael60 a écrit:essaie cette procedure :
1-ouvrir le capot
2-ferme a clé
3- debranche qqs mn
5-ouvre avec la clé
7-démarre
alors jai tésté et ça ne marche pas Crying or Very sad
si ca peu aider , quand je coupe le contact et que je tapote sur le " verre " du compteur l'aiguille retombe a zero , dans ce cas de figure , du moment que je met pas le moteur en marche l'aiguille ne bouge pas
Mais des que je lance le moteur , le compte tour indique 2100 trs au ralenti Question et quand je coupe elle reste a 800 trs Exclamation
si vous dis quelque chose
merci par avance
babyboy4u
Message par babyboy4u le Lun 6 Fév 2012 - 20:23
bon , jai finalement solutionné mon probleme ... en demontant de bloc compteur et recalé l'aiguille , par contre qui serai en mesure de me donner le regime de ralenti a froid , dun 1.4i histoire de positonner l'aiguille tip top
babyboy4u
Message par Krazor14200 le Mar 7 Fév 2012 - 1:58
800 rpm a peu pres.
Message par Invité le Mar 7 Fév 2012 - 21:08
Oups ...
La plupart du temps mon ralenti est aux alentours de 1100/1200trs sur la 16v O
Message par thomas941 le Mar 7 Fév 2012 - 21:36
essence ralenti 750tr/min à +- 50tr/min
Message par Krazor14200 le Mar 7 Fév 2012 - 21:37
C'est un poil de trop léo. ca doit se regler sur le boitier papillon il me semble. les spécialiste de la 16V te diront mieux que moi.
Message par thomas941 le Mar 7 Fév 2012 - 21:48
Krazor14200 a écrit:C'est un poil de trop léo. ca doit se regler sur le boitier papillon il me semble. les spécialiste de la 16V te diront mieux que moi.
la seule chose que tu peux régler sur le papillon, c'est la butée de repos mécanique (équivalente au filet de gaz du ralenti).
ne s'agissant pas d'un carbu tu ne peux donc jouer sur ton gicleur de ralenti.
Lorsque tu as un ralenti à 1200tr/min il n'y a pas beaucoup de possibilité :
- actionneur pas à pas (régulateur de ralenti qui permet de gérer le mélange d'air pour osciller autour de 750tr/min) qui est bloqué ouvert.
- sonde de T° eau ( je ne parle pas de l'indicateur au Tdb) HS de ce fait le calculateur se croit froid et donc augmente les temps d'injection ainsi que l'avance à l'allumage afin de mettre le moteur et le Kta plus vite en T°
- reprog faites "à l'arrache sans prendre en compte la gestion du ralenti"
vu sa voiture voila les pistes sur lesquels je me tournerai :H
Message par Krazor14200 le Mar 7 Fév 2012 - 22:59
Je prendrai la 3e option, y'a eu une reprog'.
Message par Invité le Mar 7 Fév 2012 - 23:45
Je te remercie Thomas.
Ce ne sont pas des travaux que j'entreprendrais, mais cela permettra d'aiguiller son prochain propriétaire Smile
Message par Krazor14200 le Mer 8 Fév 2012 - 0:25
C'est surtout quand il va voir le 13l/100 juste en démarrant. Laughing
