Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
[HDI 110 - Moteur] Dépose du carter d'huile
+8
Stef du 02
12 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[HDI 110 - Moteur] Dépose du carter d'huile - Page 2 Empty Re: [HDI 110 - Moteur] Dépose du carter d'huile
Message par Smogan Mer 17 Fév 2010 - 19:52
un cric, deux roues avec des cales, et la voiture est levée suffisamment haut....
Message par Invité Mer 17 Fév 2010 - 19:58
LA voiture est sur chandelle ... c'est plus le remontage qui suit un démontage de distri qui m'emmerde.
Démonter tout le monde sait faire, remonter c'est une autre paire de manches.
Message par Stef du 02 Mer 17 Fév 2010 - 20:19
C'est pas la distribe, c'est la couroie accésoire très facile à faire, tu enlève une roue,le pare boue, tu arrive au galet tender, tu dévisse, tu enlève ta couroie.
Stef du 02
Stef du 02
Message par Volcanix Mer 17 Fév 2010 - 20:30
aaaaaaaah sacré pollux ...
moi j'aurai tenté un enlevement de la patte du trou d'origine du bouchon et de voir ce qu'il en été avant de faire quoi que ce soit d'autre [HDI 110 - Moteur] Dépose du carter d'huile - Page 2 508165
Message par Stef du 02 Mer 17 Fév 2010 - 20:33
sauf que là, il taf une fois, il est sur du résulta.
Sauf qu'il n'avais pas prévu autant d'enmerde.
Stef du 02
Stef du 02
Message par The Pat Mer 17 Fév 2010 - 21:12
1/ Repérer le cheminement de la courroie d'accessoires et la détendre
2/ Déposer la courroie
3/ Débrancher le connecteur électrique du compresseur de clim
4/ Déposer les 3 boulons de fixation du compresseur (2 en bas, 1 en haut)
5/ Sans débrancher les canalisations, écarter le compresseur pour passer les outils et dégager le carter.
6/ Déposer la canalisation de turbo passant sous le moteur
7/ Repérer les vis du carter d'huile, ce ne sont pas toutes les mêmes
8/ Déposer les vis
9/ Sortir le carter
Tout ceci est réalisable en soulevant la voiture de 25 cm au berceau.
Pour le point 1, voir mon tuto distrib
Pour le point 6, voir mon tuto embrayage
Message par The Pat Mer 17 Fév 2010 - 21:15
PS : j'édite le sujet et le place en section méca, cette discussion ne repose pas sur un tuto existant. Si tu réalises le tuto, prends les éléments de ce topic pour les incorporer dedans. Smile
Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 1:26
The Pat a écrit:1/ Repérer le cheminement de la courroie d'accessoires et la détendre
8/ Déposer les vis
9/ Sortir le carter
Tout d'abord, la dépose de la canalisation de turbo est inaccessible ...enfin par la dessus du moteur comme par en dessous les mains ne passent pas pour dévisser le collie.
Les vis du carter d'huile sont toutes ôtées sauf deux laissées en sécurité et une coincée derrière le compresseur à laquelle je n'avais pas accès.
Cette dernière et la seule ennuyante avec celle située sur la partie la plus haute du carter et qui est "perdue" au milieu des poulies.
Je viens de potasser ça, et je pense vraiment pas me lancer ...enfin je verrais ça demain, mais je pense jouer la carte de la sûreté et remettre ça en place pour l'attaquer une fois rentré de vacances lorsque je pourrai immobiliser la voiture une semaine sans être pénalisé.
Je viens de regarder l'un, puis l'autre ... un travail de fou que celui réalisé ... je suis dans un autre monde :o
Message par superminot Jeu 18 Fév 2010 - 2:18
Achète toi la RTA. Comme Pierrick, même si ces opérations sont simples, faut arrêter la bricole. Prendre connaissance du travail à effectuer avant démontage.
C'est vraiment pas compliqué, entre la RTA et la BdC, tu devrais t'en sortir avec un minimum rigueur.
Courage Pollux ! Wink
Message par MICKAEL02 Jeu 18 Fév 2010 - 2:36
C'est clair que la prochaine fois Pollux amène la au garage.
Tu sais qu'on est pas avec toi mais tu dois te faire une crise de nerf non ? Siffle
Bon comme les autres courage Wink . Tout de façon t'as plus le choix maintenant faut que tu y arrive !
Message par Stef du 02 Jeu 18 Fév 2010 - 2:39
Il faut pas s'énervé pour ça, juste prendre en connaissance les choses à faire, et prendre le temps pour.
Stef du 02
Stef du 02
Message par MICKAEL02 Jeu 18 Fév 2010 - 2:42
Stef du 02 a écrit:Il faut pas s'énervé pour ça, juste prendre en connaissance les choses à faire, et prendre le temps pour.
Bah y'a toujours des trucs sur lesquels on s'énerve. Comme tu dis y'a pas de raison. Faut prendre son temps Wink
Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 12:05
superminot a écrit:Achète toi la RTA. Prendre connaissance du travail à effectuer avant démontage.
J'ai déjà la RTA chez moi, et comme je ne suis pas chez moi, ça m'em*erde de l'acheter en doublon.
Je me le suis répété plusieurs fois ... je n'ai pas assez bachoté le travail à fournir, je me suis tablé sur un changement de carter sur AX ... mais sur AX il est plat ... donc rien d'autre à démonter ... arrivé sous mon moteur j'ai débandé ...
MICKAEL02 a écrit:C'est clair que la prochaine fois Pollux amène la au garage.
Je me tape pas de crise de nerfs à proprement parler ... par contre ça me stresse à bloc oui ... ouaip, ça sera soit garage soit sur la fosse au boulot ...
MICKAEL02 a écrit:Tout de façon t'as plus le choix maintenant faut que tu y arrive !
ou pas ... reste la solution pâte epoxy
Tout à fait, mais il faut encore plus prendre son temps AVANT pour bien caler les "projet".
Message par Rick Jeu 18 Fév 2010 - 13:09
Oui il faudrait que tu arrive! Smile Pourquoi tu veux reboucher, plus le temps?
Message par le ch'gail Jeu 18 Fév 2010 - 13:15
Pollux, le seul mec à vidanger sa voiture avec une perceuse et à reboucher le trou pendant les 20000 prochain kilometres lol!
Message par Johann73 Jeu 18 Fév 2010 - 13:19
le ch'gail a écrit:Pollux, le seul mec à vidanger sa voiture avec une perceuse et à reboucher le trou pendant les 20000 prochain kilometres lol!
Y en a qui ont vidé leur réservoir avec cette méthode Siffle
Si j'ai bien pigé il veut reboucher pour pouvoir déplacer la voiture et être dans de meilleures conditions pour le remplacement du carter.
Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 15:17
Rick a écrit:Oui il faudrait que tu arrive! Smile Pourquoi tu veux reboucher, plus le temps?
C'est tout à fait ça, je rentre chez moi samedi et la journée de demain je ne suis pas là ... Donc oui je suis un peu pris par le temps ...
Tout à fait, chez moi j'ai une fosse, ça sera plus adapté ...
Message par takedown94 Jeu 18 Fév 2010 - 15:23
sincerement la ou t en est arrivé je ferai comme toi, ja sais pas combien t as a faire pour rentrer mais surveil bien l huile car ton joint va peut etre pas apprecier le decollage/recollage du carter
Message par Volcanix Jeu 18 Fév 2010 - 15:24
mais ton pere n'été pas mécano ou n'a pas de meilleurs base en mecanique que toi ? personne ne peut TD ( lol ) ?!!
Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 15:28
J'ai 1000 kms à faire ... je vais m'arrêter tous les 100 kilomètres pour vérifier et le niveau d'huile, et si ça suinte sous la voiture .. avec un carton posé sous la bagnole à chaque arrêt.
Je n'ai pas décollé/recollé le carter .. parce que je ne l'ai pas enlevé je n'ai que les trous faits à la perceuse dedans à reboucher.
Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 15:35
Volcanix a écrit:mais ton pere n'été pas mécano ou n'a pas de meilleurs base en mecanique que toi ? personne ne peut TD ( lol ) ?!!
C'est techniquement impossible.
Il a de bien meilleurs bases que moi oui .... mais 35 ans sans toucher une voiture .... Rolling Eyes
Message par Johann73 Jeu 18 Fév 2010 - 15:40
ça va tenir à la pâte époxy ?
Et si tu mettais une vis auto-taraudeuse dans le trou avec un joint entre la tête de vis et le carter ça ne marcherait pas pour boucher ?
Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 15:48
C'est ce que j'ai fait ... une petite couche de pâte, une vis auto-taraudeuse de diamètre adéquat ainsi qu'une rondelle afin de maintenir le tout en place et que la pâte colmate bien la vis.
Sans trop y croire j'ai mis le surplus de pâte au dessus de la vis en l'aplatissant au mieux à la surface du carter (que j'ai rendue rugueuse avec une mèche (dont je connais pas le nom) à chignole ), je verrai cet aprem si l'un et l'autre ont tenu.
Message par superminot Ven 19 Fév 2010 - 0:41
Un foret, un taraud et tu rebouchais ton trou avec une vis ou un bouchon...
1000 kms comme ça, t'as beau t'arrêter tous les 100 kms, si ça lache tu te retrouveras une main devant une main derrière. Et pire si ça lâche en roulant. C'est la casse assurée !
Message par Invité Ven 19 Fév 2010 - 0:56
C'est ce que j'ai fait, j'ai rebouché comme je l'ai dit avec pâte époxy + taraud + une autre couche de pâte epoxy.
