depose moteur ventilo radiateure
bonjour a tout et a tous
premiere inscriptions donc premier message
je souhaite déposer les ventilateure de radiateure car probléme le moteur a l air de tourné mais pas l hélice il faut les lancer a la mains et on les entends grognés doit on déposer la calandre pour sortir le groupe ventilo ou bien démonter que les moteur si cela et possible ,je n'ais pas de revue technique .
si quelqu'un a une petite info la dessus en attendant que j'achéte la RVA.
quoi qui l'en soit je resterai en contact sur se forum.
merci de l'écoute et de l'attention.
bon week-end et bonne vacances.
cyrille63- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Re: depose moteur ventilo radiateure
Bienvenue sur CC !
Avant d'aller plus loin, CE SUJET à lire stp.
merci pour l'info
xsara HDI 90cv 1999(break)
j'ai finalement pue déposer les deux moteur des ventilo(j'ai entendue dire sur d'autre forum que les ventilo pouvait grippé es ce possible)
car de temps en temps le voyant stop s'allumé et le point rouge vers la T°et dés que je couper la soufflerie tout s'arréter.
il force un peut pour les tourner a la mains
merci pour vos réponse a +
cyrille63
cyrille63
çi José de Mandais, gémeré moin deux fotes dortografe ai de gram-mère.
parse queue je compran pa tou!
lait zexplication son pas claire mé avec lé fote, on compran encore moin.
mère ci
Pat, tu peux supprimer ma réponse, c'est seulement parce que je n'en peux plus de devoir me transformer en Champollion pour essayer de comprendre certains messages et posts.
mère ci
CneNemmo- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 56
Véhicules : ZX TD 2P 1993 364 500km ZX TD break 1995 277 000km BMW R100/7 Motobécane 125 LT3 selecteur à droite
The Pat a écrit:Bienvenue sur CC !
Fais déjà ce que t'as conseiller Pat.
Puis soufflerie, y'a pas. C'est pas clair ce que tu dis. Cependant, si ça en est au point que ton voyant s'éclaire, c'est pas bon. Qu'en est il du niveau de Liquide de Refroidissement ?
CneNemmo a écrit:çi José de Mandais, gémeré moin deux fotes dortografe ai de gram-mère.
mère ci
+1
Encore la règle, qu'elle soit pas respecté une fois, ok. Mais qu'il n'y ai en plus aucun effort d'orthographe et de clarté...
Notre ami n'est manifestement pas habitué aux forums. Il a posté la "solution" à son souci sur le sujet du balisage...
Sujet locké, en attente d'un meilleur passage !
CneNemmo, Si Champollion est une de tes facettes, c'est sans conteste ton meilleur profil sur un forum écrit ! (Comprenne qui pourra !)
» [HDI 110 - Moteur] Dépose du carter d'huile
» [2.0i - Refroidissement] pas de ventilo petite vitesse [RESOLU]
