+24
Sebo77
manuzx71
albert90
pierre315
The Big Gui
28 participants
Page 18 sur 40
Page 18 sur 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
pas fan des nouvelle et la clio la seul chose que j aimai c est la carosserie bleu et les jantes or
takedown94 a écrit:c est une chaudiere pour une maison de ville RDC + etage 3 radiateur a l etage
5 au RDC
mais en allant fouiller vers la chaudiere j ai vu que ca goutait et bien
donc j ai une fuite et donc une perte de pression c est ca?
oui surement
ton manometre indique combien ? car la ce qui nous interesse , ce sont les tuyaux de chauffage ... si ta fuite est sur le sanitaire , on s'en moque
edit : pour peu que tu ai des radiateurs en alu a l'etage , ils sont peut etre rempli d'hydrogene et ca chauffe encore moins ( dans ce cas purge obligatoire )
alors c est un mano chelou je vois pas l aiguille , l indicateur de tempearature radia indique 80 donc le maxi
et mes radiateur la haut quand ils arrivent a chauffer, ca "glougloute" tout le temps
la haut ya 2 en fonte et un alu qui fait 50cm de haut sur 3 m de long
deja si ca glougloutte tout le temps , c'est que y'a de l'air , donc purge ce qui veut bien sortir , puis va remettre de l'eau a la chaudiere
retourne purger apres ca ( lorsque tu aura donc entre 1 et 1.5b a ton mano ) ... d'ailleur en quoi il est chelou ton mano ? pourquoi y'a pas d'aiguille ? c'est quoi comme chaudiere ?
alors je sais pas comment on purge , comment on met de l eau a la chaudiere
le mano c est un genre de demi cercle sombre et je vois pas dedans gradué jusqu a 4 bar
et c est une NECTRA de chez CHAFFOTEAU et MAURY
preferai celle de mon ancien logement elle faisait tout elle meme
takedown94 a écrit:alors je sais pas comment on purge , comment on met de l eau a la chaudiere
Ils sont tous aussi doués les agents de la Rentre Avec Tes Pieds ??
Alors pour purger tes radiateurs , soit :
- tu as besoin d'un tournevis plat ( pas trop gros ) pour devisser legerement la toute petite vis ( souvent carré ) en haut soit a gauche soit a droite du radiateur
- soit tu as une tite clef carré de 5 ou 6 pour devisser la meme petite vis ( voir ligne au dessus )
- soit tu prends une petite pince ( multiprise ) et tu devisse le purgeur dit a volant ( souvent en laiton ) ( peut etre peint ) en haut a droite ou gauche de ton radiateur
En fait les purgeurs sont a l'opposé de tes vannes ( oridinaires ou thermostatiques )
Pour remettre de l'eau dans une Nectra , tu dois avoir deux petits boutons noirs ronds sous la chaudiere ... si tu ne vois pas l'aiguile a ton mano , c'est qu'elle doit etre a 0
ps : les Nectra sont des vraies daubes de chez daubes
ah ouais enlever l air a la purge ca j ai fais donc apres je balance l eau dans la chaudiere avec les boutons noirs
et je suis pas nul, c est juste que j ai peur d y toucher, le gaz ca me fais flipper
des boutons noirs qui se visse y en a 3 et 1 gris
bouton noir//robinet gaz//bouton noir//bouton noir// bouton gris
beh tu touches pas au gaz la , mais a la flotte
lol
donc c'est bon tu en as remis de l'eau ?
tu refera une purge quand meme apres et aussi apres quelques heures de chauffe
lol
je fais quoi je les viss vers le haut?
takedown94 a écrit:des boutons noirs qui se visse y en a 3 et 1 gris
euuuh , ca doit etre le gris alors ... et il est peut etre le seul a bloquer l'eau alors ... de toute maniere , si en l'ouvrant tu entends l'eau remplir le chauffage , c'est good , si non , c'est qu'il y a un deuxieme petit robinet a ouvrir
takedown94 a écrit:je fais quoi je les viss vers le haut?
je crois que ce ne sont pas des quarts de tours , donc ils sont ( ou il est ) a devisser , donc il va descendre un peu
bon tourner un des noirs, le son a changer comme si l eau arretai de juste passer dedans, maintenant comment je sais quand c est plein?
bah normalement ,je verrai bien le gris !!!
ne touche pas a ceux qui isole la chaudiere , c'est a dire les vannes d'arret du depart et du retour !!!!! ou alors coupe la chaudiere !! ca va monter en ebulition sinon ... et vu qu'y'a pas assez d'eau en plus !!
et tu t'arretes quand tu es entre 1b et 1.5b !! pas +
bah c est a ceux la que j avais toucher , vais m arreter la et appeler le mec de chez gaz hop demain, j espere que j ai rien cassé, j ai tout remis comme au depart
C'est dingue, mais appelez vous au bigophone nom de dieu ... ça sera plus simple et ça évitera nombre de conneries !
oh pollux t es de mauvaise humeur ou quoi?
de toute facon j y touche plus
ton tel fait visio tak' ?
si oui jte file mon num
meme si pas vision , au pire on y arrivera quand meme
takedown94 a écrit:oh pollux t es de mauvaise humeur ou quoi?
Non je souhaite t'éviter de faire des conneries sur ta chaudière ...
Toi qui passe ton temps sur le net, tu devrais v'nir jouer à urban terror que je me sente moins seul .. pis c'est gratuit.
Tak' : voila un lien ou il y a quelques tof et shema de ta chaudiere ... sur le dessin , c'est petit , mais c'est ca qu'il te faut voir ...
sinon , tu as aussi une plaque " notice " que tu peux faire descendre/basculer de sous la chaudiere pour y lire quelques instructions ...
voici le lien : http://www.bricozone.fr/chauffage/t-panne-chauffage-chaffoteaux-nectra-g23e-leroy-merlin-2977.html
edit : on voit le tit robinet en question sur la photo couleur en agrandissant
il est donc , comme je le pensai a la base , noir et rond , sur le coté droit , plus proche du devant de la chaudiere que du mur ... par contre , me souviens plus si y'en a un ou deux ... si deux , ils sont identiques
merci volca mais j y touche pas, en plus en prenant mon contrat j ai vu que l intervention est gratuite c est compris dedans
mais c est sympa d avoir proposer, mais je suis pas en confiance face a ce monstre et je crois que je le serai jamais
et pour ton truc pollux , je vais regarder ce que c est
mais c est la 1ere fois que je traine autant sur le net, mais qu est ce que je me fais ch..r en ce moment
comme tu veux , mais franchement , tu en as pour 15sec pour remettre de l'eau
mais sinon tu fracasse dans ton metier, t es capable de tout gerer a distance sans la voir
t a fais quoi comme etude ?
lol
les chaudieres murales sont quasiment toutes concues sur la meme base ... elles ont quasiment toutes le meme principe de focntionnement
et pour la tienne , coup de peau , je la connai car on en a sur notre parc de clients
franchement , t'as aucune crainte a manipuler le bouton de remplissage , c'est le B a BA de l'habitant ca !!! remettre de l'eau et savoir purger ces radiateurs
enfin , si tu ne le fait pas , c'est que tu ne dois pas avoir bien froid
Page 18 sur 40
