[2L16V - Refroidissement]
+3
Yowrx
7 participants
Salut à tous, apparement petit soucis de disponibilitée chez Citroen.Je m'explique...
Les durites qui alimentent le radiateur de chauffage de nos 2l16 ne sont apparement plus dispo chez citron .
J'ai fait un test avec des durites pour xsara...ca l'fait pas.
Les miennes sont cuites de chez cuites (le ldr etait d'origine dans la voiture quand je l'ai achetée l'an dernier) et je ne parviens pas à trouver de site en vendant sur internet. L'un d'ntre vous aurait-il une adresse à proposer ?
Si je ne trouve rien je me rabaterai sur de la durite "lambda" non pré-formé , on verra ce que ca donnera.
Yowrx- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 77
Véhicules : Zx 2l16v Subaru Impréza Wrx Boxer D
Re: [2L16V - Refroidissement]
16v 155 ou 167cv?
normalement les durites de la 167cv se montent sur l'acav...
Au pire, tuyau résistant à la chaleur et zou, ça tiendra bien assez !
Salut
Les durites sont dispos que ce soit pour 155 ou 167.
Lien pour durites de la 155 http://www.citroen-auch.com/achat/produit_details_pr.php?id=80937
- Nombre de messages : 503
Merci pour vos réponses .
Wrc ; le lien que tu n'as donné indique un raccord ! Est-ce normal ?
Dans un premier temps je vais essayer de me débrouiller avec de la durite "standard" mais ca ne pourra pas durer.
A la casse sinon mais c'est pas du neuf...
- Nombre de messages : 482
J'y suis allé hier pour essayer de trouver un par chocs avant (sans succes) et je n'y ai meme pas pensé .Juju66 a écrit:A la casse sinon mais c'est pas du neuf...
Des fois...
Bref j'ai reussi à bidouiller un truc avec l'ancien raccord des bouts de flex pas trop pourris et ... du tuyau en cuivre restant de ma rénovation . Je précise que je ne "roule" pas avec dans cette état , ca me permet simplement de la déplacer et de la faire tournée tranquillement.
Yowrx a écrit:Merci pour vos réponses .
Oui la ref donnée par le lien (96 151 302) est bien la ref pour la durite de chauffage de la 155.
La ref pour le XU10J4RS est 6464LG, et elle est dispo chez PSA (peut être ont ils eu une indisponibilité passagère ?). Ils te la commandent et tu l'a le lendemain au plus tard.
Edit: penses en effet à comparer les tarifs, il y a souvent des écarts important chez les fournisseurs, surtout pour cette durite qui n'est pas donnée.
- Nombre de messages : 293
Est-ce que ces durites de chauffage sont les mêmes sur 2.0i 8s et ACAV ?
- Nombre de messages : 566
Hideaway a écrit:Est-ce que ces durites de chauffage sont les mêmes sur 2.0i 8s et ACAV ?
si je dit pas de connerie elles doivent etre identique à presque tout les XU sauf le 167.
à verifié
Y'a des durites de chauffages sur ebay, précisées pour D et TD.
J'ai demandé au vendeur si ça allait sur 16V, il a répondu que non...
voici les differents montage pour la conduite à gauche
Cool, merci.
Donc, la ref proposée par WRC est la seule à se monter sur ACAV ?!?
Le vendeur ebay propose la ref 6424.NV, je ne la vois même pas sur le tableau
Je reviens vers vous pou une petite demande photographique . L'un d'entre vous aurait-il une photo de l'arriere de son moteur ?
Sortie radiateur de chauffage ; histoire de voir la position que la durite doit avoir . Je l'ai démontée depuis un peu trop longtemps , du coup je ne me souviens plus de son positionnement .
Yop petit edit : Solution trouvée... Il a fallut que je me racle un peu la soupiere mais c'est bon.
Je vous fais un petit topo dans le courant de la semaine au cas ou quelqu'un aurait le meme soucis .
» [2L16V -Refroidissement] Radiateur alu ou cuivre
» [2L16V - refroidissement] avis sur les radiateur valeo
» [1.9TD -Refroidissement]
» [1.6 L 16V- Refroidissement] Fuite liquide de refroidissement ? je ne m'en sors pas
» [1.9TD - Refroidissement] Surpression du circuit de refroidissement
