[ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
+32
Tony45
Varyo
leader
flosavoyard
Stef du 02
yann
albert90
celtor
Vince.TD
36 participants
Page 10 sur 29
Page 10 sur 29 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 19 ... 29
Re: [ZX] La volcane TD à Mickael - vendue
Mickael60 a écrit:Du coup si ça se trouve c'est en jouant avec la zone rouge du reservoir la derniere fois j'ai du faire remonter une crasse qui avait du mal à passer
En fait ta zx a des colliques néphrétiques
Pourquoi pas Pat je l'ai gardé "au cas où"
enfin j'espere que ce n'est que ça et que le soucis est reglé je verrais bien demain matin
Pollux973 a écrit:Mickael60 a écrit:Du coup si ça se trouve c'est en jouant avec la zone rouge du reservoir la derniere fois j'ai du faire remonter une crasse qui avait du mal à passer
d'ailleur je viens de commander un additif à mettre dans le carburant
Si ça le refait demain tu regarderas dans le filtre à gasoil si tu y trouves des cochoncetés ou des glaçons...
Les 2500trs c'est pile poil ce que j'avais eu (que en roulant, en tirant à la main sur le levier de la pompe ça montait quand même pas mal dans les tours)... par contre quand ça s'était mis à remarcher le filtre à gazout avait explosé dans la boite... ressorti de là en 3 ou 4 morceaux (l'eau faisait obstacle au passage du gasoil mais la pompe s'était sorti les tripes pour faire passer le jus quand même)
Johann73 a écrit:Si ça le refait demain tu regarderas dans le filtre à gasoil si tu y trouves des cochoncetés ou des glaçons...
vache quand même merci du conseil je vais y preter attention demain
C'est ce que je lui ai dit qu'en pleine journée l'humidité du gasoil gelée aller fondre. Et laisser la voiture rouler normalement. Alors que le matin avec le bien -5° qu'il fait. Bah les glaçon bouchent tout.
faut lui mettre une couverture chauffante
La rta que je t avais file faisait tous les modèles pourtant... C est juste qu il y avait une 16h en photo... Moi je m en servais pour mon 1.4
la rta avec la 16 bordeau en couv ne fait que les essences, il me semble, enfin c est le cas de la mienne
sinon il existe en pdf la RTA (pas la haynes) pour 306.
- Nombre de messages : 1076
en effet, la RTA que j'avais dejà ne fait que les essences avec une 16v bordeaux en converture.
Sinon hier j'ai encore tout vérifié et RAS
j'ai mis dans le reservoir du "injection5"
Qui doit nettoyer le circuit de carburant je cite :
"-Il lutte contre la pollution en réduisant les rejets nocifs.
-Il facilite les démarrages à froid
-Il évite la formation de calamine
-Il protège contre la corrosion et l’oxydation
-Il améliore le rendement de votre moteur : baisse des consommations, hausse des performances
-Il améliore la combustion par une pulvérisation plus fine du gazole en sortie d’injecteur
-Il réduit l’émission des fumées à l’échappement
-II diminue les précipitations de paraffine et la température de filtrabilité du gazole
-Il neutralise l’eau contenue dans le gazole en l’émulsionnant."
Ensuite j'ai fait un aller retour Pierrefond pour ceux qui se souviennent de la route
Et elle marche nikelle chrome, plus de troue au dessus de 2500tr, trés souple, pas d'accoup.
Du coup le probleme est reglé
Donc surement un problème d'humidité dans le gasoil
Aujourd'hui changement des plaquettes arrieres avec du bendix,
j'avais vu qu'elles etaient un peu juste lors du changement de jantes
par contre j'ai vu que la plaquette antibruit etait monté avec les troues sur le dessus et non vers l'arriere...
Mickael60 a écrit:Aujourd'hui changement des plaquettes arrieres avec du bendix,
elle est neuve cette plaquette!
si les 4 etaient comme ça tu pouvais faire encore pas mal de bornes.
+1 elles sont pas bien épaisse d'origine à l'arriere...
bas pourtant par rapport aux neuves quand j'ai comparé il y avait vraiment plus grand chose sur les anciennes
bas c'est fait
P.S: je viens de mesurer ce matin, il restait 2.5mm sur les anciennes
bas c'est fait
Comment rabaisser sa ZX pour 50€
exacte 250kg dans le coffre
Pollux973 a écrit:J'ai la même que toi regarde :
mais il est fou!
ah oui la le TA demande juste a pouvoir mourir dignement
Pollux t'est un malade
takedown94 a écrit:ah oui la le TA demande juste a pouvoir mourir dignement
Tu crois ? Il est encore neuf là
MICKAEL02 a écrit:Pollux t'est un malade
Ben pas le choix, retour de vacances avec 4 roues complètes dans le coffre, soit 900kms chargé ainsi, il a mangé sévère !
Désolé micka60 que le TA de ma voiture soit plus "violent" que le tien avec la bagnole blindée
Franchement je me demande si c'est pas limite dangereux quand même...
Et je peux te dire que sur l'autoroute quand j'y bossais, certains se faisaient arrêter moins chargés que ça....
» [VENDUE] ZX VOLCANE 1.9 TD
» [Vendue] La Volcane TD de Johann73
» La C3 de mickael - partie
Page 10 sur 29
