Compatibilité vis de jantes ZX/Xsara
Page 1 sur 2 • Partager •
Bonsoir tout le monde.
Je viens de remplacer mes amortisseurs à l'avant. Suite au contrôle technique (recalée !)
J'ai gagné un confort et une tenue de route oublié depuis longtemps, jusque là pas de problème.
Le chef d'atelier m'a dit que mes vis de roue tenaient sur 3/4 filets seulement et que la portée n'était pas tout à fait la bonne.
En effet j'ai mi sur ma ZX Volcane 1.9TD 1995 des jantes de Xsara modèle Everest et en laissant les vis d'origine.
Savez vous quelles vis dois-je installer et où les trouver? Car là j'ai un cercueil roulant !
Merci.
Merci.
Nombre de messages: 93
Véhicules: Citroen ZX Volcane turbolide
Re: Compatibilité vis de jantes ZX/Xsara
tu avais des jantes toles ? donc ecrou coniques ?
à ce moment la il te faut des boulons plat que tu trouvera un peu partout (ils sont plus long que les coniques
Nombre de messages: 5788
Niveau technique: 4
le ch'gail a écrit:tu avais des jantes toles ? donc ecrou coniques ?
si sa voiture été d'origine , il avait les jantes alu de volcane ... mais conique quand meme je te l'accorde
Nombre de messages: 8864
Moi sur la xsara quand j'ai monté les jantes VST j'avais garder les ecrous des roues toles et jamais de soucis
Mickael60- Est tombé dans la marmitte Citroën...
- Nombre de messages: 5163
à ce moment la il te faut des boulons plat que tu trouvera un peu partout (ils sont plus long que les coniques)
Jantes alu 14" de volcane d'origine.
Quelqu'un pourrait regarder sur sa Zaza montée en Everest d'origine la longueur et la portée des vis?
Par contre je comprend pas pourquoi il faut mettre des boulons (ensemble vis+écrou). Ou bien c'est moi qui est mal compris.
la tige filetée + ecrou c'est ce qui s'appelle des goujons
le boulon , c'est la tige avec la grosse tete en 17 ou 19
Volcanix a écrit:la tige filetée + ecrou c'est ce qui s'appelle des goujons
Non!
Un goujon, c'est quand tu as une "tige filetée" fixé sur ton moyeu. Dans ce cas, il faut des écrous pour venir serrer la roue.
L'autre montage, c'est quand tu serres la roue sur le moyeu avec des vis. Dans ce cas, le moyeu possède des trous taraudés.
Pour serrer une roue, tu utilise soit un écrou, soit une vis.
Un boulon, c'est l'assemblage d'une vis et d'un écrou. C'est un système, ce n'est pas une pièce en tant que telle.
Il faut être précis dans les termes, bordel de merde!
Nombre de messages: 435
Niveau technique: 5
bah le boulon conique ou a portée plate ca correspond a l'assemblage de ta vis et de ton ecrou
t'appelles ca des ecrous de roues toi ??? ou des boulons ???
Volcanix a écrit:bah le boulon conique ou a portée plate ca correspond a l'assemblage de ta vis et de ton ecrou
C'est vrai que bien souvent on appelle ça boulons mais c'est une erreur car un boulons comme dit c'est l'ensemble visse + écrou (+ rondelles).
Normalement il faut appeller ça des visses ou écrous pour ceux qui utilisent des goujons.
Visses à portés plates
Visses à portés coniques
Et meme à tête boule.
Ici un goujon
Et ici son écrou à tête boule
Ici un écrou à porté conique.
J'ai bon?
Nombre de messages: 3952
Véhicules: Xsara VTS Ph2 HDi 110; (Ex)Zx Volcane TD ++; C4 Exclusive 2.0 16V HDi 138
Niveau technique: 4
Niveau technique: 5
oui , bah ce que j'appelle boulon , c'est votre vis avec l'ecrou taillé sur la vis ... vous chipotez un peu les mecs la
Volcanix a écrit:oui , bah ce que j'appelle boulon , c'est votre vis avec l'ecrou taillé sur la vis ... vous chipotez un peu les mecs la
On n'est des pros nous !
Niveau technique: 4
Au moins comme ça on sait de quoi on parle.
Rick- Modérateur
Nombre de messages: 3487
Volcane Spirit a écrit:Volcanix a écrit:oui , bah ce que j'appelle boulon , c'est votre vis avec l'ecrou taillé sur la vis ... vous chipotez un peu les mecs la
On n'est des pros nous !![]()
+1 avec de l'a-peu-près, on ne fait que de l'a-peu-près.
C'est pas un forum des Trabant Compactes! Bordel de merdeuuuh!
Niveau technique: 5
Petit HS
Comment on voit si il faut des écrous/vis a portée plate ou conique ?
Véhicules: ZX td
Niveau technique: 2
La gueule de la jante. Si la portée est plate. CQFD
Si la portée est conique. CQFD
Niveau technique: 5
Rick a écrit:Au moins comme ça on sait de quoi on parle.
Oui et j'ai meme copié ce sujet en BDC.
Niveau technique: 4
Vince a écrit:La gueule de la jante. Si la portée est plate. CQFD
Donc c'est facile à voir. J'ai jamais fait attention à ça.
Les vis antivol que l'on voit plus haut peuvent se monter à la fois sur des jantes a portée plate et conique?
Véhicules: ZX td
Niveau technique: 2
whizztyq a écrit:Vince a écrit:La gueule de la jante. Si la portée est plate. CQFD
Non plat sur plat etc.
Donc il doit exister des antis vol a porté conique.
Niveau technique: 4
Volcane Spirit a écrit:whizztyq a écrit:Vince a écrit:La gueule de la jante. Si la portée est plate. CQFD
plat, conique et sphérique
Niveau technique: 4
Sujets similaires» rta xsara 1.9d
» la xsara vts Hdi 110 de alexwrx
» sifflement xsara hdi90
» Jantes à déport sur 997
» Rénovation jantes 17"
