la maison mickael60
+31
celtor
Stef du 02
KennyH
HOUB
The Big Gui
RV
Shifu
Mathieu
35 participants
Page 14 sur 30
Page 14 sur 30 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 22 ... 30
Re: la maison mickael60
Moins chiant mais est-ce que ça ne posera pas de problèmes en s'écoulant ... Je n'ai jamais touché à ça je ne connais pas la consistance du ciment, mais n'y a t-il pas plus de risques de poches d'air en remplissant tout à la fin ?
Si on fait au fur à mesure, c'est plus long mais on peut tasser à chaque étape ...
hummmmm c'est pas faux....
Mdr, ton mélange, tu ne le fais pas épais et bien sur bien liquide comme de la soupe!
Tu coules tout ça dans ta pilastre et tu verras que lorsque ça commencera à sécher, l'eau s'échappera à travers les éléments!
Mais non aucun soucis
Ok donc je vais le faire à la Nicoss...
Pour ce qui est du Beton je viens de trouver du beton où le melange sable/gravier ect... est dejà fait (faignant ? nannnnn mdr) il n'y a plus que de l'eau à ajouter, j'en ai pris 350kg je ne sais pas si ça sera assez mais j'hésitais à en mettre plus dans la Z.
Et je viens d'aller chercher la betonniere du voisin je suis soulagé
ça devrait aller plus vite en esperant ne pas faire de bétise
tu peux mettre du beton bien liquide dans le poteau mais met une couche, d une dizaine de cm, un peu plus epaisse sur le dessus, sinon ca sera poussiereux
Non au contraire, tu ne remplis pas à fond, tu laisses 7-8 cm, tu laisses sécher le béton, ensuite le jour où tu veux mettre tes chapeaux, eh bien tu mets un peu de ciment prompt dans ton mélange et tu scelles tes chapeaux avec le ciment!!
ah ok moi je le travail pas comme ca
je coule un minimum liquide pour pas avoir de bulle d air
dans la fournée apres qu il y ait eut une legere prise je coule sur le dessus une dizaine de centimetre avec une consistance bien plus epaisse et je poserai le chapeau
j ai toujours fais ainsi quand je construisai des cheminée pour mes clients et ca les satisfaisait
Merci pour les conseils,
de toute maniere les chapeaux je verrais ça plus tard donc je vais laisser de la marge au sommet et je verrais ensuite.
Sinon aujourd'hui j'étais chaud j'ai empilé tout les elements je suis HS
Le niveau est toujours bon j'ai juste perdu 5mm en cours de route 306cm en bas 305,5cm en haut
Sur certaines photos, on voit le pilier en fer du voisin qui n'est pas bien aligné avec le mien j'ai flippé mais c'est le sien qui n'est pas droit j'ai vérifié.
Demain le paternel vient me filer un coup de main pour le remplissage à la betonniere, j'espere qu'on ne va pas rencontrer de soucis mais ça devrait le faire. Faut d'abord que je refasse bien les jointures entre les elements
Si vous avez des conseils, faut pas tout remplir d'un coup je pense faut y aller par niveau sinon va y avoir une sacrée pression en bas... en tout cas si j'ai un élément mal scellé on va vite le savoir mdr
edit: je viens d'y penser faudra couvrir le dessus au cas où s'il pleut ? vu que je n'ai pas prevu de chapeau pour l'instant
Non Micka pas besoin de chapeau pour la pluie, moi ça fait déjà un moment que mes pilastres de devant sont mises et pas encore mis de chapeau malgré la pluie et autres, aucun soucis!
Pour le fait de remplir palier par palier, pas besoin, nous, on avait tout rempli d'un coup et encore on avait tout fait le jour meme (fondation, pose des éléments, remplissage) et aucun soucis, mes pilastres sont toujours là
De plus ça sera excellent si tes jointures sont mal faites, elles se renforceront avec le mélange liquide que tu vas faire!
Attention ça se remplit vite, j'avais fait une bettoniere puis transvidé dans des sceaux et remplit les pilastres!
Voilà j'espère t'avoir renseigner et bon courage pour demain
Ah ouai ? mais si mes jointures sont mal faites, ça ne va pas couler ?
m'enfin on verra ce qui se passera allez je vais prendre des forces, merci
Bon bas ça s'est bien passé nicoss, on a tous rempli d'un coup et tu avais raison, les piliers "transpirent"
Demain je vais juste faire les finitions en remettant une couche de beton sur les fondations en lissant bien et ce sera une grosse chose de faite,
T'as pas eu peur d'y faire tomber ton appareil photo dedans, une fois sur la pointe des pieds ?
Nickel Micka!
Par contre, tu n'as pas mis de fer à béton? ou alors tu ne les avaient pas fait dépasser peut être?
maintenant, bien laisser sécher et tu attaques la pose du portail?
+1 Ils sont où tes aciers?
Nicoss si je peux me permettre je ne pense pas que l'on appelle ça des pilastres. Je dirais plutôt des éléments constitutifs de piliers.
Des pilastres se sont des piliers engagés dans un mur.
Micka tu étais obligé de les faire monter aussi haut?
Bien tout ça, parcontre il serai plus sérieux d'investir dans un vrai niveau, c'est la base de tout bon bricolage.
- Nombre de messages : 428
mdrPollux973 a écrit:T'as pas eu peur d'y faire tomber ton appareil photo dedans, une fois sur la pointe des pieds ?
Si si ils sont bien là scéllé dans les fondations j'ai arreté de remplir le beton au niveau de la feraille je prendrais une photos de l'autre pilier on le voit encore un peu j'ai coupé un poil courtNicoss a écrit:Nickel Micka!
Oui obligé de le faire assez haut le portail mesure 1.70 sur les cotés et 1.90 au milieuValou a écrit:+1 Ils sont où tes aciers?
Faudrait que je regarde pour un niveau lazer c'est sur que pour les gros trucs c'est 10 fois mieuxStef du 02 a écrit:Bien tout ça, parcontre il serai plus sérieux d'investir dans un vrai niveau, c'est la base de tout bon bricolage.
Bon, c'est du bon boulot mais c'est décidé chez moi il n'y aura pas de portail ça a l'air trop fatiguant de faire les poteaux
Je parlé pas pour un niveau lazer (bien qu'il sont assez préci à 5mm près) mais d'un niveau de qualité ou la bulle une fois centré se trouve à a peine 1mm de chaque coté des trait, ceci permet plus de pcécision, deplus bien plus rigide pour resisté au choc, et réglable en cas de défaut.
Bas prends un portail tout petitJohann73 a écrit:Bon, c'est du bon boulot mais c'est décidé chez moi il n'y aura pas de portail ça a l'air trop fatiguant de faire les poteaux
Ok merci je regarderais çaStef du 02 a écrit:Je parlé pas pour un niveau lazer (bien qu'il sont assez préci à 5mm près) mais d'un niveau de qualité ou la bulle une fois centré se trouve à a peine 1mm de chaque coté des trait, ceci permet plus de pcécision, deplus bien plus rigide pour resisté au choc, et réglable en cas de défaut.
Voici la photo du chainage coté gauche, on le voit encore un peut car il manque encore un peu de beton dans celui ci
à votre avis au bout de combien de temps je peut fixer les gonds ?
Arf, mon terrain est enclavé et pas trop visible depuis la route. Et j'ai obligation de laisser le passage libre (droit de passage pour le terrain suivant) donc pour l'instant y aura pas (surtout qu'on n'a pas envie de cloturer ni de mettre de haie, donc un portail sans rien autour c'est pas terrible).Mickael60 a écrit:Bas prends un portail tout petitJohann73 a écrit:Bon, c'est du bon boulot mais c'est décidé chez moi il n'y aura pas de portail ça a l'air trop fatiguant de faire les poteaux
J'ai trouvé cette belle phrase sur le net :
Étant donné que la vitesse de l'hydratation conduisant tout d'abord à la prise et ensuite au durcissement dépend de la présence de l'eau il est nécessaire d'empêcher le béton de sécher complètement durant la période de séchage
c'est pas faux !
Valou a écrit:Nicoss si je peux me permettre je ne pense pas que l'on appelle ça des pilastres. Je dirais plutôt des éléments constitutifs de piliers.
Bon vu que tu veux jouer un peu sur les mots, allons-y, donc Valou, tu m'excuseras mais un pilastre est incrusté dans le mur (et non des piliers), hors des piliers sont des éléments isolés!!
Bon sinon Micka attends 2 jours que le béton soit bien sec avant de mettre tes gonds!
Tu les scelles au scellement chimique?
scellement chimique avec tige filletée
ok nickel!!
Nicoss a écrit:Valou a écrit:Nicoss si je peux me permettre je ne pense pas que l'on appelle ça des pilastres. Je dirais plutôt des éléments constitutifs de piliers.
Nicoss, c'est ce que je t'ai dit
Un pilastre c'est un pilier engagé (c'est le terme ) dans un mur.
Ici les éléments sont isolés ce sont donc des piliers. Comme je ne sais pas comment on appelle un élément j'ai appelé ça un "élément constitutif d'un pilier"....
Et sinon la journée ça va...? Pas trop fatigante...?
» Nouveau véhicule a la maison
» [ZX] se faire un cache anneau de remorquage maison
» MAISON OSSATURE BOIS DE 130m² et GARAGE DE 40m²
» [ZX]la Zx 16v de mickael60
» Picasso mickael60
» Picasso mickael60
Page 14 sur 30
