la maison mickael60
+31
celtor
Stef du 02
KennyH
HOUB
The Big Gui
RV
Shifu
Mathieu
35 participants
Page 12 sur 30
Page 12 sur 30 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 21 ... 30
Re: la maison mickael60
Ca y est je suis en congé
Du coup ja vais attaquer le portail, ce sera portail PVC avec pilier à remplir de beton.
Je pense partir dans l'optique expliqué à la page 8 pour le coté où il y a dejà de beton.
Perçer assez profond dans la dalle dejà existante, sceller des tiges feraille et placer le pillier dessus,
pour la partie en terre creuser et faire une fondation.
Si vous avez des conseils je suis preneur
Ne prends pas un portail PVC!!!
Pourquoi? C'est moche!!!
Depuis l'temps tu devrais le savoir Valou que pour l'empêcher de prendre le portail PVC tu devrais lui dire que tu trouves ça trop beau
Valou a écrit:Ne prends pas un portail PVC!!!
+1
assez d'accord
Je rajouterais en plus si jamais (comme le faisait remarquer Pollux) mon premier argument ne suffisait pas, tenue dans le temps pas top. Certes tu n'as pas d'entretien à faire sur le moment mais bon qu'est ce que ça vaut après?
Matériau absolument pas durable (quoi je roule en 167???!!), quand c'est abimé bin c'est mort! A l'inverse d'un portail bois ou métal.
il y a le poids aussi qui joue si je veux l'automatiser
m'enfin notre choix est fait maintenant ce qui me fait reflechir c'est comment faire le pilier sur le beton dejà existant, je sens que je vais en chier de ce coté
Pour un petit portail comme le tient ( normal en fait ) , un en métal/bois n'aurai posé aucun probleme pour un system d'ouverture electrique
Exactement
bas le prix aussi n'est pas le même...
m'enfin ce sera PVC quand même
je finis de tondre la pelouse et je vais commencer à creuser autour du beton pour voir si c'est profond
Pour en revenir au pilier vu que ça va être à remplir de beton, en fait c'est juste la feraille à betonner dans les fondations,
les piliers eux sont juste scellés dessus si j'ai bien compris... ?
enfin c'est ce que je vois sur differents sites
Ca m'arrangerais j'aurais juste à perçer la dalle dejà existante au lieu de galerer à tout casser
Mickael60 a écrit:Pour en revenir au pilier vu que ça va être à remplir de béton, en fait c'est juste la ferraille à bétonner dans les fondations,
enfin c'est ce que je vois sur différents sites
Ça m'arrangerais j'aurais juste à percer la dalle dejà existante au lieu de galérer à tout casser
Bah vu le faible poids du portail. Un système de fondation et poteaux fixés par tige filetée/boulonnage serait peu être suffisante.
Sinon pour le poids entrainé par les moteurs. J'ai dans ma location un portail motorisé. Une porte du portail fait bien 2mx2m tout en panneaux de métal et pleine. Et ça marche impecc. Après y'a plusieurs puissances de moteur.
Salut Micka, j'ai fait le meme que toi pour le portail et portillon en PVC avec pilastre en élément de pilier avec du béton rempli à l'intérieur!
J'ai fait une fondation avec du ciment prompt puis posé de suite (15min) mon premier élément puis l'un après l'autre pour en empiler 6 au total!
Au soir, je lui ai rempli de béton tout en ayant pris soin de lui avoir mis un chainage pour pilier pour la rigidité!
Voilà si tu veux, je te mettrais des photos, d'ailleurs je viens de finir de poser le portillon à l'instant!
Je veux bien des photos Nicoss merci,
la feraille j'en ai plusieur (6 je crois) carré pile poil ce qu'il faut
j'attends d'avoir les elements dans les mains pour voir comment je vais m'y prendre en attenant je regarde different sujet sur les piliers.
Par contre tu n'as pas scellé la feraille dans les fondations ?
Si le chainage pour pilier est scellé dans la fondation, donc ça te fait un grand rectangle planté dans la fondation et ensuite tu viens par dessus empiler tes éléments!
Bien sur assures toi de ta hauteur de pilastre pour découper ta ferraille au plus juste!
Regardes la dernière image, tu comprendras un peu mieux je pense!
Bon courage Micka
Bon courage Micka
en fait d'apres ce que j'ai compris, le chainage est juste scellé dans le pilier mais pas dans la fondation, donc c'est comme si les piliers etait juste "posé" sur les fondations ?
Parceque l'endroit où j'aurais mon pilier droit il y a dejà une dalle de beton du coup pour faire une fondation ça va causer probleme je ne sais pas encore vraiment comment faire de ce coté.
Avec le portail j'ai deux piliers en PVC fourni à remplir de beton de 2m...
j'hesite à vraiment utilisé ça ou plutot des elements ...
j'ai pris des photos vite fait du coin où je ne sais pas comment faire:
bon bas en fin de compte je vais faire les piliers avec des elements en pierre comme toi Nicoss,
je vient d'en trouver chez bricomarché à 2€50 en 30x30x25
Par contre j'ai verifié la dalle de beton dejà existante et elle n'est pas parfaitement plane aaaahhhhhh
je vais aller chercher ça demain et presenter les elements au sol pour voir comment ça se presente
Bin tu te gardes une petite marge de 4/5cm en bas du portail. Enfin il faut que tu vérifies combien avec un niveau.
Et donc tu fais comment? Tu fais un trou dans la dalle pour y faire passer des acier, tu mets les éléments autour, tu remplies de béton et puis voilà?
je pense faire comme ça Valou oui,
Percer et sceller chimiquement de la feraille doit être la meilleur solution,
m'enfin j'attends d'avoir les elements pour être sûr je vous tiens au jus
Fais gaffe au chimique, ça prends très très vite et alors par beau temps, je ne t'en parle même pas!
Moi je peterai et referai cette dalle ... ( ou du moins j'agrandirai )
Par contre c'est un tuyau d'évac' que l'on voit ? si oui , fais gaffe a ne pas le peter ( voir meme protege le pour une eventuelle intervention dessus un jour ... )
Volcanix a écrit:Moi je peterai et referai cette dalle ... ( ou du moins j'agrandirai )
+1 je casserai aussi ce petit bout de béton pour refaire un truc propre
c'est un vieux tuyau qui ne mene nulle part j'ai verifié il est dejà cassé d'un coté en sortant vers l'exterieur.djé37 a écrit:Volcanix a écrit:Moi je peterai et referai cette dalle ... ( ou du moins j'agrandirai )
Casser la dalle, je ne suis pas équipé je ne vois pas trop comment je pourrais faire ça
je donnerais plus de details demain car je viens d'acheter les elements mais avec le temps pourri aujourd'hui je n'ai pas pu regarder
Kiloutou est ton ami!
http://www.kiloutou.fr/content/advancedsearch?SearchContentClassID[]=37&SearchContentClassID[]=47&SearchText=marteau+piqueur&SubTreeArray=&x=0&y=0
Marteau piqueur pas cher!
Et y a pas moyen de "rajouter" une (fine) couche de béton sur la dalle existante pour refaire l'horizontalité ?
Quitte à couler cette couche après avoir mis en place le chainage dans l'existant.
» Nouveau véhicule a la maison
» [ZX] se faire un cache anneau de remorquage maison
» MAISON OSSATURE BOIS DE 130m² et GARAGE DE 40m²
» [ZX]la Zx 16v de mickael60
» Picasso mickael60
» Picasso mickael60
Page 12 sur 30
