[TOUS MODELES] Adapter un silencieux universel
+4
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TOUS MODELES] Adapter un silencieux universel
dans ce cas il pourra pas remettre son silencieux origine si il coupe., donc Sly tu peux recup t collier sur le silencieuxVolcanix a écrit:de toute maniere l'inter n'a pas l'air en tres bon état ....
- Nombre de messages : 1686
Et merde, ya une collerette...
Si je coupe, je peut plus remettre le silencieux d'origine?
Je crois que je vais pas me faire chier et prendre un silencieux inox spécial 206
Trop de modifs au final pour pas grand chose...
L'inter à été changer ya pas tres longtemps (1 an et demi de mémoire) par contre ya une fuite à la jonction, c'est pour sa que c'est noirci
Syl29 a écrit:Et merde, ya une collerette...
la c'est le caca mon petit pour toi, parcontre vu que ton inter est un peu en mauvais etat, fait gaffe que sous la collerette ca ne soit pas trop bouffé....c la maladie
racer a écrit:Syl29 a écrit:Et merde, ya une collerette...
+1 ... lors du demontage du silencieux , peut etre que la collerette de l'inter va te rester dans les mains ...
je suis dans ce cas avec la 167 ... c'est pour ca que j'attends de toucher au silencieux tant que je n'ai pas un inter sous la main
Et merde!
Je suis trop con!
Bon bein, silencieux à vendre
Je suis trop con!
A la recherche d'un nouveau silencieux.
Du GRN, sa doit être trop bruyant non?
J'aimerais un truc pas trop kéké, qui fasse juste un poil plus de bruit, bien rauque... des marques à me conseiller?
conseil : regarde deja de (tres) pres ton intermediaire au niveau du raccord avec le silencieux ... si tu penses qu'il ne tiendra pas un demontage remontage ( et si c'est pour qu'il perce dans 6 mois c'est pas la peine non plus ) , prevois son remplacement
Pour moi il est bon
Le silencieux est juste mal mis => fuite, pas de casse (du moins vu "de loin")
en tout cas il a l'air bien rouillé ... alors si ce n'est qu'en surface c'est bon ... mais bon ...
Faudrait que je me penche là dessus...
Bon, qui c'est qui veut un silencieux pas cher
Sa se confirme, il est à vendre.
Etat proche du neuf
J'ai créé un topic pour la vente
Etat proche du neuf
donc sur ma volcane , lorsque j'ai mis mon tube , je n'avais donc plus de fixation , mais j'avais un attelage qui passai par la ... je m'en suis servis pour mettre mon crochet "hands-made"
La sur ma 16 , je n'ai pas d'attelage ... il va donc falloir que je trouve un system ... et j'ai deja trouvé ... pas encore fait , mais j'ai deja ce qu'il faut
je pense me servir d'un tube cuivre recuit en courronne ... diametre 10 ou 12 ... et de faire une boucle avec ce tube ... dans laquelle passera mon tube ( dans ton cas ton silencieux ) puis de relever vers le haut en direction de tes fixations d'origine sur la caisse ... pour pas que tes silenbloc se fassent la malle , tu pourra y mettre un collier ( collier pour fixer au murs par exemple ou plus basique collier serflex ) de chaque coté ...
le cuivre étant maléable , ca devrai assez bien aller ...
j'te fais un crobar
j'te fais un crobar
ok, c'est sympa, mais sa va bloqué au niveau de l'entrée (collerette).
Je recherche donc un silencieux spécialement conçu pour 206, celui ci est à vendre donc.
Je suis sur un OMP (c'est pour sa que je t'ai posé la question sur ton topic) mais un homologué (donc niveau bruit pas super surement)
bon bin pas de dessin ... en plus j'arrive pas a l'uploader
omp , c'est du bon t'en fais pas
Ok, faut que je vende le miens avant...
juste pour info, il existe des silent-blocs qui permettent de tenir 2 tiges perpendiculaires, ils étaient comme ça sur l'échappement de ma clio. Enfin je dis ça comme ça, plutôt que de vriller un silent-bloc fait pour 2 tiges parallèles...
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
Ouai mais si c'était que sa, sa irait.... mais le silencieux n'a pas de collerette
ah, ok, j'avais pas compris
JM- Modérateur
Pas grave!
Merci pour ta contribution, sa m'aurait été tres utile si je n'avais pas eu ce soucis de collerette
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TOUS MODELES] Questions sur kit Xenon universel
» [TOUS MODELES] Kit Bio éthanol
» [TOUS MODELES] Soufflet de cardan
» [TOUS MODELES] Seve sur peinture
» [Tous modèles]Peinture des plastiques
Page 2 sur 2
