[1.8i 16v - Freins] Xsara, problème frein à main.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [1.8i 16v - Freins] Xsara, problème frein à main.
Bon, problème résolu. L'endroit ou s'accroche le cable et qui pivote quand on tire dessus était en faite un peu grippé.
Il a fallu virer le soufflet, un bon nettoyage au nettoyant frein, de l'huile et un bon coup de graisse cuivre et roule!
Ca marche pas.
Radine toi, on t'a dit.
Tiens, je vous ai pas parler des 4 vis sur 4 de la tôle pare chaleur intermédiaire que j'ai pétées!
J'ai récupéré un jeu de tarauds, je m'en occupe je ne sais pas quand, surement vendredi ou le week end prochain.
J'aimerais avoir un petit avis des pros: Vu que j'ai pété mes 4 vis, j'ai récupéré de quoi refaire le filetage.
J'ai donc à ma dispo tarauds + tourne à gauche, extracteur de vis et 2 bon forêts en 4,1 et 4,4.
Donc je commence par percer, je met un coup d'extracteur de vis avec le tourne à gauche et je taraude?
Si tu arrives à sortir le bout de vis avec la queue de cochon, inutile de passer la taraud sauf si l'amorce des filets est marquée lors de l'extraction
Si taraudage complet, perce à 4.2, pas 4.4 ( Je suppose que c'est du M5x0.8 ? )
Ps : si d'autres soucis, ouvre un new sujet
Ok je m'y attaque demain, on verra ce que ça donne.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [ZX 1,9 TD Freins] efficacité frein à main, de stationnement insuffisante disques à l'arriere
» [ 1,9D - freins ] probleme de disque de frein
» [HDI 110 - Freins] Quel liquide de frein pour une xsara 2 hdi ?
» [Xsara 1,9D] Problème de frein et de direction
» [1.4i - Frein à main]
Page 2 sur 2
