[PC] Choix écran pour PS3
+9
Yannoche
Scott877
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [PC] Choix écran pour PS3
Pierre a écrit:Le problème reste le même, t'es bien chargé au niveau de la RAM.
Tu peux virer 2x256, tu rajoutes 1x1 Go avec tes 2x512 si elles sont stables.
Soit tu vires tout le monde et tu mets 2x1 Go mais du coup ça te fait 4 barrettes inutiles.
Bah je vais regarder si sa se revends. Si oui je me reprend deux bonnes 1 go et une Cg. Et sa iras déjà mieux.
carte mere MS-7184 ver:1.0 Socket: 939
HP and Compaq
Motherboard specifications table
Part / Feature Specification / Support
Motherboard description Motherboard manufacturer's name: MSI MS-7184
HP/Compaq name: AmethystM-GL6E
CPU/Processor Socket: 939
Supports AMD Athlon 64 X2 (up to 4800+) and Sempron (up to 3200+) processors
System bus 2000 MegaTransfers/second or 1600 MegaTransfers/second depending on the processor
Chipset Northbridge: ATI RS482
Southbridge: ATI SB400
BIOS features The mainboard BIOS provides “Plug & Play” BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically
The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications
Supports boot from LAN, USB Device 1.1 & 2.0, and SATA HDD
Form factor Micro-ATX: 24.4cm X 24.4cm
Memory Four 184-pin DDR DIMM sockets
Supports dual channel, eight memory banks DDR 333/400 DDR DIMMs
Supports 2.5v DDR SDRAM DIMMs
Maximum HP/Compaq approved memory is 4 GB* without ECC
NOTE: *Actual available memory may be less
Expansion slots One PCI Express x16 graphics
Three PCI
One SCSI connector for PCI Extender Card for two additional PCI slots (optional)
Video graphics Integrated
Serial ATA 2 SATA connectors
Each connector supports 1 serial ATA-150 disk drive
Onboard audio or audio card Controller: AC-97
Realtek ALC658C 6-channel CODEC chipset
Onboard LAN Realtek 8100C
10/100 Mbps Fast Ethernet controller
voila les spé de ta carte mère
Donc bien du PCI express comme vient de le dire pierre
Votre avis ddr 333 ou 400 ? Et est ce que la pc 3200 qui était dedans d'origines (2*256) est bien ce qu'il faut ? Je veux dire est ce que c'est bien du pc3200 qui va dedans ?
La vache je comprends rien à ce topic depuis quelques messages. Par contre, dès que je veux m'acheter une tour pour jouer je vous demanderai mon avis!
Valou a écrit:La vache je comprends rien à ce topic depuis quelques messages. Par contre, dès que je veux m'acheter une tour pour jouer je vous demanderai mon avis!
T'inquiètes je me documente aussi sur le net Moi les pc je m'y connais qu'un peu. Tout ce qui roule pas de soucis
Oubliez pas ma question au dessus les gars . J'ai regarder en bonne marque deux barrettes pour avoir du 2048 et bah ce que j'en dis c'est
la ddr 400 est bien de la PC3200
prendre bien de la marque type : Corsair, Kingston ou G-Skill
C'est les 3 plus grande marques pour moi, très fiables !
- Nombre de messages : 640
tigrou-69 a écrit:la ddr 400 est bien de la PC3200
60 € mini les deux barettes.
Bon je vais passer a sa :
Carte graphique: MSI GeForce 9400GT - 1024 Mo DDR2 - PCI Express 2.0
Mémoires de marques (montage dual channel) : Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR PC-3200 - 2 x 1 Go (2 Go) 400 MHz - CAS 3
Je verrais si je trouve un proco pas trop cher d'occase plus tard. J'aimerais bien trouver un 2,2ghz voir un 2,4ghz.
Déjà là sa fait une belle addition mais beaucoup moins cher que de remonter un pc complet.
Matériel reçu et installé. Y'a pas a dire y'a un ptit coup de boost.
Je me suis pris un ptit luxe. Une souris gamer Revoltec. La fightmouse pro 3200 dpi.
Cordon renforcé tissé et connectique plaqué or:
bon c'est un gadget mais je voulais me reprendre un bonne souris après ma trust laser qui m'avait laché.
J'avais hésiter avec une Razer diamondback. Mais elles sont vraiment trop petites.
Je feuillette les annonces régulierement a la recherche d'un processeur 2.2 ghz. Mais bon moi là le pc me suffit
Merci a vous ceux qui m'ont aidés
Ca sert à quoi les connectiques plaqué or??
C'plus choli et les informations passe plus vite
Non, en fait c'est plus vendeur mais ça n'apporte rien, faudrait du VRAI or.
Pierre a écrit:C'plus choli et les informations passe plus vite
Bah oui.
Moi c'était juste pour la souris
Hello tout le monde
La dernière fois je me suis servi du sujet des PS3iens... maintenant je me sers du sujet sur les écrans de PC!
Voilà, avec ma future PS3 je voudrais un écran (vu que j'en ai pas). Je me suis dit qu'un écran de PC serait moins cher qu'une TV. DOnc je regarde ce qui est sur le marché.
SI j'ai bien compris, il me faut un écran HDMI. Parfait!
Mais après???
Je dois faire attention à quels critères sachant que je veux jouer à des FPS, des jeux de voitures, ...?
Parceque je ne pige pas grand chose à toutes ces données parfois assez surréalistes!!
Genre le contraste. J'ai cru comprendre que ce n'était pas déterminant et qu'il valait mieux s'attarder sur le temps de réponse par exemple.
Quid de la luminosité?
Pour ce qui est de mes volontés, je préfère un écran de 22 pouces mini et pour le budget je pensais 150€ mais on peut aller jusqu'à 200 si ça en vaut la peine. Je ne suis pas vraiment fixé.
Merki de votre aide:
Voici déjà des écrans repérés. Si vous avez un avis...
http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-e2407hds/f-107100828-ple2407hds.html#tabcustomerreview
http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/samsung-syncmaster-p2450h/f-107100808-samsu_p2450h.html
Mais après???
http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-e2410hds-1/f-107100828-iiya_ple2410hds.html
http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-e2409hds-b1/f-107100828-ple2409hdsb1.html
http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-ple2210hds-b1/f-107100828-iiya_ple2210hds1.html
Je ne sais plus qui disait dans les pages précédentes qu'il était impossible de faire attention à la dalle...?
C'est à dire? Ces écrans ne conviendraient pas pour jouer?
Pour un écran LCD, il faut faire gaffe à :
- la luminosité : en gros pour le jeux, il te faut au moins du 300 cd/m² (on va dire entre 300 et 400 c'est un bon compromis)
- le contraste : pas vraiment important, les écrans maintenant affichent un bon contraste
- la résolution : le full HD (1920*1080) c'est toujours bien pour les jeux next gen.
- le temps de réponse (très important pour le jeux et les vidéos) : 2ms serait l'idéal pour jouer et les films.
Pour la taille, 22" ça fait petit si tu joues sur console, à moins que tu mettes l'écran sur un bureau comme pour le PC, car dans un salon ça fait pas grand du tout.
Pour les autres tailles en gros il y a ça ;
En 23" :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085924.html J'ai le même en 22" depuis aout 2010, il est absolument merveilleux ! superbe qualité d'image.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094077.html
En 24" :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00082685.html je crois qu'il a déjà été posté précédemment, et apparemment il est pas mal.
Pour le 22", tu as quasiment les mêmes...
En 23" :
En 24" :
- Nombre de messages : 562
Véhicules : Zx 1.4i
L'écran sera posé sur une table face à mon canapé à 2m max de moi
Il faut pas que j'oublie un truc aussi, il me faut le son avec l'écran. A moins que l'on puisse brancher des HP direct sur la PS3 mais je ne crois pas.
Valou a écrit:L'écran sera posé sur une table face à mon canapé à 2m max de moi
Non tu peux pas, le son n'est pas préamplifié. Tu as le chois entre l'optique et l'HDMI pour faire sortir le son. Tu as un ampli HC ou pas ?
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
Au boulot j'ai ça:
http://www.lcd-compare.com/moniteur-SAMSM2333HD-SAMSUNG-2333HD-MPEG2.htm
Il est vraiment super, la HD diffusée par les chaînes HD rend vraiment très bien!
Valou a écrit:Koissa?
un ampli Home-Cinéma, ou un ampli tout court, quoi ! Tu sais, le truc qui sert à amplifier les sons, où on branche des petites caisses qui font du bruit et qu'on appelle des haut-parleurs....
JM- Modérateur
aaaaahhh... Bin dans la xsara....
Non, j'ai rien de tout ça... Je pensais me servir des HP des écrans.
oui alors tu peux utiliser les HP de l'écran, s'il en a. Dans ce cas-là fait aussi attention aux caractéristiques audio de ton écran, que tu aies un minimum de puissance et de propreté dans le son, ou alors prévois de jouer avec un casque
JM- Modérateur
Attention aux LG. Au boulot on a en a un qui ne supporte pas le HDCP fournit pas l'un de nos appareils. La PS3 envoie aussi du HDCP...
Oki, je regarderai pour la puissance mais j'ai aussi un casque et vu que Carine matera la TV en même temps....
Est ce que vous auriez un avis sur ces 3 écrans.
Je n'arrive pas à voir quelles sont les différences alors qu'ils sont très différents en prix:
le dernier c'est un 22" pas un 24" c'est pour ça qu'il est moins cher.
Sinon les autres sont très proches en effet. Le 2407 a un moins bon contraste mais des HP plus puissants, le 2410 a une moins bonne luminosité et consomme moins, les câbles ne sont pas inclus (dont tu n'as pas besoin je suppose) et il est noir mat alors que les autres sont noir laqué.
Vu qu'ils sont à peu près au même prix sur cdiscount, moi je regarderais le prix qu'ils valent à la fnac sans remise et je prendrais le plus cher.... Donc si l'on en croit cdiscount, ça serait le 2407 mais faut vérifier car ce sont de gros menteurs sur les sites marchands...
JM- Modérateur
Valou a écrit:Est ce que vous auriez un avis sur ces 3 écrans.
1/ http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-e2407hds
2/ http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-e2410hds-1
3/ http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-e2409hds-b1
4/ http://www.cdiscount.com/informatique/ecran-pc/iiyama-prolite-ple2210hds-b1
JM a écrit:Valou a écrit:Koissa?
Le retour de JM
» Vous avez quoi comme fond d'écran ?
» Conseils pour choix 125 4T
» [2L16V - Suspension] choix amortisseurs pour une 16V
» Besoin d'avis et de conseil pour un choix de bridge (je parle d'APN naturellement =)
» [zx] adaptation poste avec écran motorisé
Page 3 sur 4
