[PC] Choix écran pour PS3
+9
Yannoche
Scott877
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [PC] Choix écran pour PS3
Faut pas se fier au contraste, c'est du dynamique.
Quand tu vois 60000 : 1, tu te dis forcement que c'est pas mal... peut-être mais le réel n'a rien à voir car il est plus vers le 1000 : 1
La luminosité est standard.
Par contre la dalle TN 5ms c'est la pire dalle que tu puisses trouver (en neuf), pas réactive et inadaptée pour du FPS et de la vidéo (fourmillement).
Si tu veux vraiment jouer faut du TN 2 ms (le moins cher) ou trouver une autre dalle comme du S-PVA (plus cher forcement).
Sauf oublier l'électronique, Reverse Ghosting (sorte de marquage d'écran) et Input Lag (retard d'affichage, très génant dans les jeux rapides par exemple).
L'électronique est surement l'élément le plus important car c'est lui qui gère tout et c'est là où les écrans bas de gamme pèchent.
J'en reviens a mon histoire de carte graphique. J'ai du pci. En tout cas le port sur lequel j'ai branché ma carte wifi en était un. Mais quelle norme je ne sais pas: pci express? Pci express 2.0 ?
Une vue des ports de ma carte mère en grosse résolution que vous voyez bien:
Voilà un aperçu de tune up:
Qu'est ce qu'on peut faire de beau ??
MICKAEL02 a écrit:J'en reviens a mon histoire de carte graphique. J'ai du pci. En tout cas le port sur lequel j'ai branché ma carte wifi en était un. Mais quelle norme je ne sais pas: pci express? Pci express 2.0 ?
Essayes de me trouver la marque et la ref de carte mère, cela doit être marqué dessus
Comme ça on fera les choses comme il faut !!
- Nombre de messages : 640
tigrou-69 a écrit:MICKAEL02 a écrit:J'en reviens a mon histoire de carte graphique. J'ai du pci. En tout cas le port sur lequel j'ai branché ma carte wifi en était un. Mais quelle norme je ne sais pas: pci express? Pci express 2.0 ?
MS-7184 VER: 1.0
3 PCI et 1 PCI-Express, le PCI-Express est dédié a ta carte graphique, le reste est surtout utilisé pour les cartes sons (plus pour longtemps) cartes TV, cartes WIFI
et ton PCI-E est en version 1.0
Ton PC est un HP\Compaq ?
carte mere MS-7184 ver:1.0 Socket: 939
HP and Compaq
Motherboard specifications table
Part / Feature Specification / Support
Motherboard description Motherboard manufacturer's name: MSI MS-7184
HP/Compaq name: AmethystM-GL6E
CPU/Processor Socket: 939
Supports AMD Athlon 64 X2 (up to 4800+) and Sempron (up to 3200+) processors
System bus 2000 MegaTransfers/second or 1600 MegaTransfers/second depending on the processor
Chipset Northbridge: ATI RS482
Southbridge: ATI SB400
BIOS features The mainboard BIOS provides “Plug & Play” BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically
The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications
Supports boot from LAN, USB Device 1.1 & 2.0, and SATA HDD
Form factor Micro-ATX: 24.4cm X 24.4cm
Memory Four 184-pin DDR DIMM sockets
Supports dual channel, eight memory banks DDR 333/400 DDR DIMMs
Supports 2.5v DDR SDRAM DIMMs
Maximum HP/Compaq approved memory is 4 GB* without ECC
NOTE: *Actual available memory may be less
Expansion slots One PCI Express x16 graphics
Three PCI
One SCSI connector for PCI Extender Card for two additional PCI slots (optional)
Video graphics Integrated
Serial ATA 2 SATA connectors
Each connector supports 1 serial ATA-150 disk drive
Onboard audio or audio card Controller: AC-97
Realtek ALC658C 6-channel CODEC chipset
Onboard LAN Realtek 8100C
10/100 Mbps Fast Ethernet controller
voila les spé de ta carte mère
Donc bien du PCI express comme vient de le dire pierre
HP and Compaq
Three PCI
Pierre a écrit:3 PCI et 1 PCI-Express, le PCI-Express est dédié a ta carte graphique, le reste est surtout utilisé pour les cartes sons (plus pour longtemps) cartes TV, cartes WIFI
Oui oui. Compaq pressario sr-1606-fr.
tu veux faire quoi avec ton PC ???
tigrou-69 a écrit:tu veux faire quoi avec ton PC ???
Sa reste beaucoup de multimédia. Un petit peu de jeu en ligne (counter) et de traitement photos.
Et beaucoup de net. Je pense pas avoir l'utilité de très très puissant.
De toutes façons, ton couple CPU\CM te bridera une carte graphique puissante.
Prendre du neuf, ça vaut pas trop le cout...
Je t'ai proposé une carte graphique dans le post, pour faire du CS c'est large et pour du CS Source aussi
Pour le traitement photos, vidéo, multimédia, c'est plutôt ton CPU qui joue et là c'est pas vraiment le pied, et sur une Amethyst, les possibilitées d'évolution sont plutôt bouchées.
A part mettre de la RAM et changer ton CPU par un Athlon Dual Core je vois pas trop.
Celle là par exemple
ça te suffira largement, et faut pas y mettre plus cher
Comme le dit pierre, c'est le reste de ta config qui va être trop faible après ...
Pierre a écrit:A part mettre de la RAM et changer ton CPU par un Athlon Dual Core je vois pas trop.
Et encore, ça vaut pas le coup de ré-investir sur cette carte mère ...
Pierre a écrit:De toutes façons, ton couple CPU\CM te bridera une carte graphique puissante.
On pourrait monter un athlon 64 apparemment. C'est un socket 939 (introuvable aussi a ce que j'ai vu ou a des prix bien rondelets).
Ben en neuf carrément pas.
Après, tu peux trouver des 4400+ 939 par exemple vers les 60-70 €
Ça fait quand même du 2.2Ghz en Dual, et avant l'arrivée du Core 2 chez Intel, c'était un must.
Tu passes d'un Sempron (qui est la version light de l'Athlon) 1.6 à ça, tu sens quand même la difference, tu rajoutes les 3 Go de RAM et ça te fait une machine plus que correct vu le prix.
Tu peux même rêver à install 7 :p
MICKAEL02 a écrit:Pierre a écrit:De toutes façons, ton couple CPU\CM te bridera une carte graphique puissante.
Ca existe plus en neuf pour de l'AM2 alors pour du 939... Surveille Ebay, Hardware.fr ou le forum ?
tigrou-69 a écrit:Pierre a écrit:A part mettre de la RAM et changer ton CPU par un Athlon Dual Core je vois pas trop.
Ouais mais là sa fait un belle dépense par contre. Je veux pas remettre une fortune dedans non plus. C'est un pc que j'ai acheté neuf y'a un peu moins de 4 ans. Mais a l'époque c'était autre chose.
La ram j'ai jamais pu y mettre plus de 1go il se met en sécu a chaque fois au bout d'un moment. Mais bon là ça va il tourne pas trop mal.
Tiens
http://cgi.ebay.fr/AMD-ATHLON-X2-4200-socket-939-ventirad-parfait-etat_W0QQitemZ140352837856QQcmdZViewItemQQptZFR_GH_Informatique_Composant_Cartes_M%C3%A8res_Processeurs?hash=item20adae58e0
http://cgi.ebay.fr/AMD-Athlon-64-X2-4200-2-2GHz-Socket-939-CPU-Processor_W0QQitemZ140353417839QQcmdZViewItemQQptZFR_GH_Informatique_Composant_Cartes_M%C3%A8res_Processeurs?hash=item20adb7326f
ou
http://cgi.ebay.fr/AMD-Athlon-64-X2-4600-SOCKET-939-TESTE_W0QQitemZ150381757877QQcmdZViewItemQQptZFR_GH_Informatique_Composant_Cartes_M%C3%A8res_Processeurs?hash=item23037385b5
ou
MICKAEL02 a écrit:Ouais mais là sa fait un belle dépense par contre. Je veux pas remettre une fortune dedans non plus. C'est un pc que j'ai acheté neuf y'a un peu moins de 4 ans. Mais a l'époque c'était autre chose.tigrou-69 a écrit:Et encore, ça vaut pas le coup de ré-investir sur cette carte mère ...Pierre a écrit:A part mettre de la RAM et changer ton CPU par un Athlon Dual Core je vois pas trop.
Alors juste la carte graph et 1 Go de Ram en plus, ça te fera pas de mal, surtout lors de retouche
MICKAEL02 a écrit:La ram j'ai jamais pu y mettre plus de 1go il se met en sécu a chaque fois au bout d'un moment. Mais bon là ça va il tourne pas trop mal.
Essayes de flasher ton BIOS, ça aide en général pour ce genre de problème
J'avais deux 256 et deux 512. En pc 3200 comme a l'origine. Sa m'a saoulé j'avais remis qu'une 512 supplèmentaire. Il ne bloquer pas ainsi.
Ah ben si t'as que 512 lol.
C'est normal que la carte mère aime pas, non seulement mieux vaut éviter de mettre autre chose que de la 3200 mais en plus mieux vaut éviter les mélanges de barrettes.
Avec 2x1 Go DDR de marque, ça serait pas du luxe et ça tu peux le trouver à pas cher.
Pierre a écrit:Avec 2x1 Go DDR de marque, ça serait pas du luxe et ça tu peux le trouver à pas cher.
+1
Pierre a écrit:Ah ben si t'as que 512 lol.
Nan je n'ai que du 3200. Deux barrettes en 256 et deux barrettes en 512. Sa bugué avec le tout sur la CM. J'ai juste enlevé une barrette de 512. Je tourne donc avec deux de 256 et une de 512 mais le tout en pc3200.
c'est pas le top, 2*1Go en 3200 ça doit passer et ça sera mieux
surtout que ta carte mère gère le dual chanel, il faut donc que tu fasses
des paires de barrettes sinon c'est moins bien géré et donc tu perds en perf
Le problème reste le même, t'es bien chargé au niveau de la RAM.
Tu peux virer 2x256, tu rajoutes 1x1 Go avec tes 2x512 si elles sont stables.
Soit tu vires tout le monde et tu mets 2x1 Go mais du coup ça te fait 4 barrettes inutiles.
» Vous avez quoi comme fond d'écran ?
» Conseils pour choix 125 4T
» [2L16V - Suspension] choix amortisseurs pour une 16V
» Besoin d'avis et de conseil pour un choix de bridge (je parle d'APN naturellement =)
» [zx] adaptation poste avec écran motorisé
Page 2 sur 4
