[ax] probleme de changement d'autoradio!
+2
J'adore les citroen
6 participants
Bonjour a tous,
voila je possede une ax 5p 10re 1.0i qui est démunie en obtion, donc j'ai instalé un vieux autoradio qui dade et qui sort du mauvais son mais fonctionne!
Sur ma zx j'ai changé d'autoradio donc j'ai voulut mettre l'ancien de la zx sur l'ax, donc j'ai tout cablé comme il faut avec conecteur "iso" et j'ai branché l'autoradio mais il ne s'allume pas! :grat:
Comment fait-on pour savoir quel est la masse et quel est le +
J'ai testé mon autoradio sur ma zx et il fonctionne! J'ai prix le nouveau autoradio pour la zx et le mettre dans l'ax mais sa fonctionne pas
Alors poourquoi il fonctionne pas? :grat:
J'adore les citroen- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 25
Re: [ax] probleme de changement d'autoradio!
Il faut que tu te trouve un schéma du connecteur ISO.
Avec ce schéma, tu prend un multimètre, et tu mesure la tension entre les deux broches où sont censés être le +12v et la masse.
Peut être que tu as aussi un fusible à mettre...
et moi j'adore ton pseudo
bienvenue ici
bienvenue ici
Merci a tous!
Il y a pas d'autre methode que le multimetre car je n'en ai pas!
Sa coute cher?
Sa coute cher?
15 voir 20€ le premier prix
une LED peut faire l'affaire, mais si t'as pas de multimetre je pense pas que t'es de LED
mon multimetre m'a couté environ 7€ ...
Volcanix a écrit:et moi j'adore ton pseudo
bienvenue ici
+1, en voila un qui a compris comment se faire accepter et bien voir sur ce type de forum
Volcanix a écrit:mon multimetre m'a couté environ 7€ ...
Y'a combien d'année?
J'm'en suis payé un y'a pas longtemps, et difficile d'en trouver à moins de 15€, en grande surface / magasin de bricolage
y'a deux trois ans chez Bricodépot
D'accord merci a tous! Il y a du monde ici!
Mon pseudo et une réalité et non un banale pseudo, car dans quelques anné je compte possédé plusieur citroen!!!
J'ai cablé comme il faut grace a un schémat de mon manuel de ma zx et sa fonctionne toujours pas!!!! J'ai trouvé la masse au pif si le fusible pete sest que s'est a l'envers, et j'inverse donc voila, mais sa ne marche toujour pas!
Pourquoi?
Bonne journé!
Pourquoi?
Bonne journé!
Mais l'autoradio fonctionne!
La masse est noire....et l'alimentation est jaune.
Si ca ne marche pas ....cest ptet que ton cable dalimentation a été sectionné qq part dans la ax...il fonctionne dans la zx cest ca ?
Dans ce cas, essaye de tester directement aux bornes de la batterie. TU prends les plus et moins de ta batterie et tu branches sur lautoradio, avec un fusible, tu verras bien Si ca fonctionne ou pas. Si ca fonctionne comme ca, tu n'auras qu'a faire passer un cable + de ta batterie a ton autoradio et prendre une masse quelque part .
- Nombre de messages : 116
Sinon tu peut toucher rapidement le + et la masse pour voir si ça fait une étincelle.
On est d'accord ce n'est pas propre comme méthode et plutot dangereux. Fait en sorte que le temps de contact soit le plus court possible. Au pire le fusible claquera.
Du neuf sa y est j'ai trouvé le probleme! La masse était bonne, le + aussi, mais normalement sur les voitures plus récente, il y a un fils après contact, or la il n'y en a pas, donc il faut le branché sur le + avec le +permanent!!!
Vous avez compris? et miracle sa fonctionne!
Oups j'avais oublier quelque chose:
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE!
Pas de quoi, content que tu es réussi à te débrouiller.
Mais je pense que je vais m'acheté un multimetre car s'est très utile!
Oui c'est super utile! Pas besoin d'un truc de compétition. Perso j'en ai un vieux a aguille qui va très bien.
Regarde sur leboncoin y'a peut être des annonces interessantes.
D'accord merci!
Rick a écrit:Oui c'est super utile! Pas besoin d'un truc de compétition. Perso j'en ai un vieux a aguille qui va très bien.
Pareil j'en ai un tout con à aiguille et ça marche à merveille, avant ça j'en avais récupéré un au collège de digital, mais moins à mon gout, et les piles qui lachent :bad:
Pollux973!!!!!! >Tiens tu est ici aussi!
J'adore les citroen a écrit:Pollux973!!!!!! >Tiens tu est ici aussi!
- Spoiler:
Salut zx228 oui je suis la aussi, j'ai même envie de dire que je t'ai envoyé un message privé sur forum auto pour te suggérer de t'inscrire ici
Chut fallait pas le dire!!!!!
ça y'est on voit plus rien ... alors comme ça tu change d'identité ?
» Probleme changement bielette de direction sur ZX
» [Hdi 110 - Feux] Probleme de changement de feux de croisement
» [ zx 1.9D ] changement embrayage
» [Xsara II] Changement de compteur
» [1.4i - Accessoires] Xsara - Changement de cph ?
