[1.9 TD-turbo]
[1.9 TD-turbo]
voila a l'approche des 2800trs/min j ai plus de pècheje doit relaché l accélérateur et r appuyé dessus pour que sa ressentir le turbo en marche.
j ai remarqué quelque truc photos prise de l'échangeur
puis du l insono du capot la ou l air arrive au nivo de l echangeur
pour le nettoyage de l echangeur y a une solution efficace ?
- Nombre de messages : 321
Véhicules : zx TD
Re: [1.9 TD-turbo]
T'as beaucoup d'ailettes pliées...
L'échangeur, si t'as la possibilité un coup de soufflette sur la face du bas. Sinon, tuyau de jardin, toujours dans le même sens.
Re: [1.9 TD-turbo]
mais je peut le faire sans le démonté ou faut le sortir ?
Véhicules : zx TD
Re: [1.9 TD-turbo]
Le démonter c'est bien.
2 durites à retirer et 5 vis de fixation. Une un peu galère derrière la pompe injection.
Ca vaut le coup. Rien que pour voir l'état du joint dessous
Re: [1.9 TD-turbo]
ok ok je vais commandé le joint + lejoint de cache culbu, vu que je doit le changer. on ne sais jamais les surprises découverte dans ces cas la
pour le nettoyé on le fait par dessus les elette ou de l interieur
Véhicules : zx TD
Re: [1.9 TD-turbo]
Si tu le démontes, il vaut mieux faire nettoyage et rincage dans le sens dessous ==> dessus.
Pas de produit agressif (qui rogne l'alu) ni de solution mécanique puissante (karcher).
Re: [1.9 TD-turbo]
ok je vois comment fait. sinon le produit pour le nettoyé un dégraissant industriel pourrait il faire l affaire?
Véhicules : zx TD
Re: [1.9 TD-turbo]
Gasoil ?
Re: [1.9 TD-turbo]
le gazoil n est pas trop gras pour ceci ?
Véhicules : zx TD
Re: [1.9 TD-turbo]
Beh après rinçage et séchage...
Mais je pense qu'un tuyau de jardin avec le doigt au bout est suffisant
Re: [1.9 TD-turbo]
erwan a écrit:le gazoil n est pas trop gras pour ceci ?
Au pire, tu met de l'essence C'est quand même bien moins gras !
Nettoyant frein, ça le ferait pas?
Re: [1.9 TD-turbo]
erwan a écrit:ok je vois comment fait. sinon le produit pour le nettoyé un dégraissant industriel pourrait il faire l affaire?
du petrole denaturé c'est pas mal aussi et c'est pas cher
Re: [1.9 TD-turbo]
hypnotic a écrit:erwan a écrit:ok je vois comment fait. sinon le produit pour le nettoyé un dégraissant industriel pourrait il faire l affaire?
le dégraissant je peut en avoir gratis au taff
Véhicules : zx TD
Re: [1.9 TD-turbo]
erwan a écrit:hypnotic a écrit:erwan a écrit:ok je vois comment fait. sinon le produit pour le nettoyé un dégraissant industriel pourrait il faire l affaire?
c'est encore mieux alors
Re: [1.9 TD-turbo]
Faut quand même faire gaffe à ce que ça attaque pas l'alu
Re: [1.9 TD-turbo]
oui je vaais voir avant utilisation auprés du magasinier que cela ne risque rien.
vu que je suis au taff je vais essayé sur une piece en alu pour voir ce que cela donne.
Véhicules : zx TD
Re: [1.9 TD-turbo]
Ha parce que tu te sert directement au magasin?
Re: [1.9 TD-turbo]
oui enfin pas officielement le dos tourné dans la journé
sinon j en ai une bombe qui traine dans ma caisse a outil
Véhicules : zx TD
» [HDI110-Turbo] casi plus de turbo???
» turbo tb 28
» R5 GT Turbo ph2 Vs Zx 16V ph2
» [Renault] Changement turbo sur 1.9 DCI 120 ch
» turbo tb 28
