[1.9TD - Freins ] Référence des flexibles de freins Volcane
+2
Yannoche
6 participants
Salut à tous
Pour décrocher le CT, je dois changer les flexibles de freinage avant (on fera l'arrière tant qu'à purger) de ma Zx Volcane 1.9TD de 1993.
Je me rend sur Oscaro et configure mon véhicule, et je me retrouve devant pas loin de 10 ref's différentes de flexibles .
Aux dernières news, ma caisse n'a toujours que 4 roues, et même s'il y avait deux durits par roue, je doute qu'il y ai un frein sur la roue de secours
Qqun connait-il les ref's à commander sur Oscaro pour ces flexibles SVP ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 364
Re: [1.9TD - Freins ] Référence des flexibles de freins Volcane
Deux pour l'avant, 4 pour l'arrière (ou deux, ça dépends des montages).
Vais voir sur service citroen le n° des ref
Edit : pour l'avant, la taille qui correspond avec service citroen, c'est la ref 171034B de marque Bendix sur oscaro
pour l'arrière, faut aller voir en dessous pour voir si t'a deux ou quatre durites
Alors pour l'arrière tu as 2 flexibles pour chaque côtés :
REF : 4806 52 et 4806 65
L'avant j'ai pas trouvé. Désolé...
superminot a écrit:Alors pour l'arrière tu as 2 flexibles pour chaque côtés :
ça tombe bien, faut que je change les miennes à l'arrière.
Tite question en passant: les kits de durite avia pour 16v (6 durites au total) devrait normalement se monter sur volcane non ?
- Nombre de messages : 516
Véhicules : ZX td
Apparement y'en a bien 2 par roue à l'arrière Je confirmerai plus précisément quand je serai pas garé dans une rue complètement tordue.
Merci beaucoup :zx:
Merci beaucoup :zx:
Arf c'est pas des ref's connues sur Oscaro
Ref de citroen. Connaisse pas sur Oscaro ?
si ils connaissent, suffit de pas mettre d espace entre les chiffres
- Nombre de messages : 503
Ah oui effectivement ils connaissent
Petite commande de 71€, ca lui fera des beau petits flex' tout neuf
Merci beaucoup à tous
Bon le tout est changé, mais soucis pour effectuer la purge. La pédale reste molle
Dans tous les cas, merci pour les refs les gars, çà se monte en lieu et place :-)
Que puis-je faire de mal ? Je purge dans le sens indiqué dans la RTA : ARG AVD ARD AVG. ouverture purge avec toyo dans un bol rempli de liquide. Pompage moteur éteint. pédale dure sans bulle : refermage de purge. Je n'ai pas de fuites sur les flex's changés
Réassiarai demain matin, ca coche sec en Moselle
Salut yann,
Si tu veux bien faire un nouveau sujet pour ton souci de purge stp ?
C'est bon pat le soucis est réglé, purge d'étrier arrière droit mal fermée :pasbien:
Pas bien de pas avoir les bon outils, pas bien . La clé à œil coudée se révèle efficace dans ses moments.
» [1.9TD - Freins] - Volcane - Etrier flottant arrière grippé ?
» [2L16V - Freins] Pas du filetage des durites de freins
» [HDI 110 - Freins] Freins qui couinent - Qu'est ce qu'on peut y faire ?
