[1.4i - Boite vitesse] Compatibilité ?
Voila je vous explique mon petit soucis pas si petit que sa.
La semaine derniere j'ai descendu un trotoire en pleine acceleration et quand une de mes roues a adherer sa a fait un bon clac.
En rentrant a la maison j'avais un bruit en decceleration donc j'ai vidanger la boite et la j'ai eu la surprise de trouver des bout de dents.
Donc j'ai demonter la boite de la voiture et je l'ai ouvert et j'ai trouvé le différentiel completement abimé ( satelites et planetaire ) ainsi qu'une dent sur le pignon d'arbre primaire.
Le prix de ses pièces coutant au moin un bras
Je compte changer la boite de vitesse par une autre mais je voulais savoir si je change de reference de boite quelle serait les soucis rencontrés?Je m'explique, j'ai une boite ref 20CC26 et la plupart des boites que je trouve sont des 20CC60 ( memes motorisations).
Merci d'avance pour la rep des connaisseurs
clouviot- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 37
Re: [1.4i - Boite vitesse] Compatibilité ?
0 reponse, pour info il s'agissaitndu differentiel, satellite et planetaire hs
si bloc alu tu peux mettre toutes les boites de TU.
si bloc fonte uniquement les boites de bloc fontes
- Nombre de messages : 1076
» [HDI 110 -Boite vitesse] Levier de vitesse comme "déboité"
» [HDI 110 - Boite vitesse] vitesse qui accroche
