[HDI 110 -Boite vitesse] Levier de vitesse comme "déboité"
Bonsoir à tous,
Tout à l'heure en rentrant chez moi mon levier de vitesse s'est comme déboîté en sortant la 2 à très faible allure (j'allais mettre la 1ère pour entrer dans mon allée).
Je peux balader le levier de droite à gauche très facilement mais je peux néanmoins toujours passer la 2/3/4 mais la 1ère/5/marche arrière impossible de les accrocher.
Je me suis renseigné un peu grâce à mon ami google et j'ai trouvé comme piste qu'une biellette qui relie ma boite de vitesse à mon levier s'est déboité.
J'ai donc démonté le flitre à air pour voir mais aucune biellette à l'horizon
La nuit est tombée depuis et je n'ai pas eu le temps d'enlever le support batterie pour regarder dessous...mais bref en fait j'aimerais savoir si selon vous c'est bien ca ou je dois craindre le pire comme les synchros qui ont lachées ?
- Nombre de messages : 137
Re: [HDI 110 -Boite vitesse] Levier de vitesse comme "déboité"
non c'est très certainement une biellette déboitée, oui.
C'est sous la voiture qu'il faut regarder, pas sous le capot Demande à qqn de manipuler le levier pendant que tu es sous la voiture, tu vas repérer la tringlerie de boite très facilement
JM- Modérateur
- Nombre de messages : 2046
JM a écrit:non c'est très certainement une biellette déboitée, oui.
Exact, personnellement j'en ai eu une qui a claqué y'a pas longtemps...
Après réception chez citroen (70€ car j'ai changé en préventif la grosse boule caoutchouc en plus) j'ai du mettre 30min pour changer le truc...(avec une fosse)...
C'est surement pas très grave donc ! OUF
De mémoire il me semble que le levier au niveau de l'habitacle tombe au niveau du catalyseur, regarde donc dans ce coin.
Merci pour vos réponses, j'y jetterais un oeil plus averti demain de bonne heure
Voila j'ai remit la biellette en place, au début j'ai fouillé sous l'auto mais au final elle était bien sous le support batterie
Tout marche impec maintenant !
Cool pour toi, c'était rien du tout
JM- Modérateur
J'ai je pense un soucis similaire...
Je m'explique : mon père en faisant une marche arrière a apparemment déboité le levier de vitesse. Désormais le levier peut être poussé vers soi (à gauche donc) sans aucun mal, et ça fait un "clong" métallique. Les vitesses passent mais le levier n'est plus centré.
Une biellette défaite peut se remettre en passant la voiture sur un pont donc? Faisable sur chandelles et sans outils spécifiques?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Nombre de messages : 296
De mieux en mieux : ça s'est déboité coté droit aussi... je peux faire des ronds avec mon levier de vitesse...
Personne à qui c'est déjà arrivé?
XsaraWin a écrit:De mieux en mieux : ça s'est déboité coté droit aussi... je peux faire des ronds avec mon levier de vitesse...
Sinon non je ne peux pas t'aider, mais tu m'as bien fait sourire quand même
regarde ta tringlerie un poil avant ta boite ma femme m'a fait le coup sur la volcane. sur xsara je connais pas, mais ca doit etre au meme endroit a peut pret, comme dis la haut bouge t'a tringlerie en étant en de dessous de la caisse, doit y'avoir forcément un truc qu'est mas remis a sa place.
Je pense aussi, un petit tour sur cric/chandelles peut être et je pourrai voir/résoudre (?) ..
Merci en tout cas pour ta réponse!! Les tringles pourraient donc se déboiter à force .. s'user.. ^^
A ma connaissance, ca se vend au detail
Verdict financier : 74€ chez Citroen (Pièce et MO)... biellette 24e et 50e de MO.... moi pigeon??
En tout cas je passe mes vitesses mieux qu'avant de connaître l'incident, débattement plus court et plus ferme... c'était utile de changer!!
C'est le prix malheureusement et encore j'ai certains garage (auquel la visa n'a jamais fichu une roue dedans) ca va jusqu'a 66€ la MO.
Disons que ca m'a rappellé le probleme sur une bx. La tringlerie était par terre.
» [1.4I - Vibration] voiture qui vibre plus le levier vitesse [résolu]
» [Xsara] Comment changer le pommeau de levier de vitesse?
