zx break 1.4 de zx-break
+16
thotho90
lolo210977
20 participants
Page 17 sur 27
Page 17 sur 27 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27
Re: zx break 1.4 de zx-break
je te dirais ça, tu devais pas passer en haute normandie en juillet ?
- Nombre de messages : 1320
oui, mais mon boulot m'a laché et j'avais pas de paie, désolé.
pas grave, j'espere que tu retrouvera un boulot rapidement
Pour les pieces pour l'instant je vois que un rétro passagé le modele ou ont peut mettre une coque et si tu as pour pas très cher un volant cuir de volcane
Va falloir vous battre pour le rétro életrique y'a toaster qui le veut aussi.
laisse lui alors il ta demandé avant
ah c'est celui qui est peint tout en gris que tu vends ?
oui, et la coque n'est plus démontable les fixations étaient cassé j'ai du recollé a la colle a pare brise, radical et invisible comme réparation.
sa va faire moche sur la mienne, c'est un noir que je recherche
j'aime pas les retro peint en couleur caisse intégralement
ouai, et sinon un volant cuir tu as pas ?
Ce soir j'ai commencé a remplacer mon verin de DA
Alors on commence par vider le bocal de DA, j'ai fais ça avec une seringue pour retirer le plus gros (pas la methode la plus rapide mais ça évite d'en mettre partout sur le moteur)
Après ont retire une durite de la pompe pour retirer ce qu'il reste
j'ai mis des chiffons autour pour éviter d'en mettre sur la courroie d'accessoire, pour en vider plus il faut faire tourner les roues de droite a gauche et inversement plusieurs fois et il y'a un peu de liquide qui retourne au bocal.
Ensuite il faut retirer les deux durites avec une clé de 12, asser ch**** a faire car il y'a pas beaucoup de place
Ensuite ont retire la vis torx 50
Après il faut devisser la vis de 16 qui passe a travers le SB de triangle (entouré en rouge ) pour bouger la fixation du SB de la barre stab sinon le verin passe pas (encadré en vert
puis retirer l'écrou de 18 qui tient le verin et ensuite il vient tout seul
l'ancien verin
le nouveau
ont le mets en place et ont remets l'écrou de 18 puis la vis qui passe a travers le SB du triangle sans oublier l'écrou qui va au dessus
et la vis torx
Je me suis arreter la pour ce soir, la suite demain
l'ancien verin
le nouveau
et la vis torx
Amuse toi bien.... lol Moi faut que je regarde mes durites ou mon bocal, c'est pu étanche en dessous du bocal
elle fuit beaucoup ?
t'a vu la derniere fois, c'est lourdé.... le pire le niveau baisse pas... mais je surveille de temps en temps.
oui c'est vrai que c'est gras, mon niveau ne baissé pas non plus pourtant il y avait bien une fuite
Bon j'ai fini, pour l'instant ça à l'air de marcher j'ai tout rempli je l'ai demarrer tourner les roues plusieurs fois et ça marche bien et rien n'a l'air de fuir.
Krazor : tu aurais pas une moquette noir a vendre ?
entière avant et arrière
j'ai un morceau de volcane mais il me sert a protéger mes sieges....
donc tu le vends pas ?
» [ZX] La ZX Break du Gardon
» La ZX Break de tony
» ZX break essence
» La zx tentation de zx-break
» ZX break essence
Page 17 sur 27
