[1,9TD - Moteur]Manometre pression turbo
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si il y avais un autre moyen de brancher un mano de pression turbo autre que sur la durite de l'échangeur car je ne sais pas si les modifs de la pompe ne fausse pas les données...
Est ce que le branchement d'un mano électrique est possible?
Je pose cette question car mon mano affiche son maximum (1.5bars) des que j'écrase a fond la pédale d'accélérateur et je suis sur de ne pas avoir cette pression vu que je n'ai mis un tour et demi sur la tige de réglage de mon turbo (un kkk)....
Merci d'avance pour vos réponses.
- Nombre de messages : 104
Véhicules : Zx td Volcane
Re: [1,9TD - Moteur]Manometre pression turbo
Petite question supplémentaire, j'ai vu que en theorie la pression max du turbo etais obtenue en 3eme a 3000t/min, moi j'ai fais ce test et je suis a 0.6bars mais si j'ecrase la pedale d'accelerateur je me retrouve direct a 1.5bars, est-ce normal?
personne aurai une idée?
» chute de préssion turbo kkk à 3500 tr (moteur psa td)
» [HDI 110 2L - Moteur] Capteur de pression 1920CZ ?
» [2l16v - moteur] pression d'huile
» [1.9D -Moteur] - Pression dans le vase d'expansion à froid !
