chute de préssion turbo kkk à 3500 tr (moteur psa td)
J'ai un soucis avec mon moteur zx 1.9 td , suis a un grosse fuite au niveau du doigt palpeur, j'ai fait une réfection de ma pompe bosch
Puis impeccable plus de fuit au niveau du couvercle pression turbo 0.9 bar dans le kkk, mais 3000 tr elle manque de pèche, j'ai donc augmenté le débit au niveau de la vis de richesse, et j'ai monté la pression turbo a 1.2 bar + échangeur frontale, le soucis c'est que a 3500 tour la pression du turbo chute a 0.8 bar de pression, j'ai touché la membrane de suralimentation et la pression redescend toujours mais a 1.0 bar, pour quelle raison ?? faut t'il revoir encor le réglage
jca_competition- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 1
Re: chute de préssion turbo kkk à 3500 tr (moteur psa td)
Hello!!
Bienvenue ici.
Est ce que tu pourrais modifier ton titre de sujet en éditant ton premier message pour le mettre sous la forme indiquée dans ce sujet:
Merki.
Pour ton problème, je ne suis malheureusement pas qualifié pour t'aider...
Bienvenue ici.
Merki.
» [1,9TD - Moteur]Manometre pression turbo
» [1,9 TD - Pression turbo Garrett] Augmentation pression.
» [2l16v - moteur] pression d'huile
» [HDI 110 2L - Moteur] Capteur de pression 1920CZ ?
