Montage jantes peugeot sur Xsara VTS
J'ai l'opportunité d'avoir 4 jantes de 405 MI16 ph2 à trés bas prix.
Je comptais les prendre pour monter mes pneus neige sur ma Xsara vts 167 ph1.
Seulement voilà:
Jante 405 MI 16 ph2: 6,5 x 15 ET19
Jante Xsara VTS 167: 6 x 15 ET 18 actuellement sur la voiture
La différence d' ET et de largeur (1"= 25.4mm) de jantes donnent les delta suivants:
+7mm vers l’intérieur entre la roue et la caisse à l'arrière
+5mm vers l'extérieur
Ces jantes ont les mêmes caractéristiques que les jantes cyclones des 306.
Pensez vous que ça passe ou faut il des cales de 10mm (probleme vers l'ext)?
Merci de me faire part de vos expériences.
Seulement voilà:
gordi- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 9
Re: Montage jantes peugeot sur Xsara VTS
quelle monte de pneu ? Normalement ca passe
Je compte monter des pneus hankook hiver hérité de mon ex voiture en 195 60 15.
Je sais que normalement cela devrait etre du 195 55 15 mais comme je les ai déjà je vais faire avec au moin pour un hiver.
Pensez vous que ca passe tout ca?
oui normalement ça passe, mais pas au CT
Salut Merci pour vos reponses.
J'ai finalement des jantes goti en 15 ET15 et 7' de large.
Cela donne des jantes qui sont:
- rentré de + 10mm de plus coté châssis.
- sorti de + 15mm coté extérieur.
J'ai un doute sur les 10mm entre le pneu et le châssis coté châssis.
Il me semble qu'il y a déjà pas beaucoup de place d'origine à l'arrière?
Pensez vous que ca passe ou il faut des cales et de combien?
Cordialement
Cordialement
» [Xsara] Jantes Sirocco Peugeot
» jantes toles de 206 avec pneus hiver , montage possible sur zx?
» [Xsara] La Xsara 2.oi 16V BV6 de Racer - Montage arceau.
» Compatibilité vis de jantes ZX/Xsara
