[Profil] Précision du niveau technique
Une nouveauté avec la version 4.0 du forum, la précision du niveau technique du membre. Lors de votre inscription, ou bien dans votre profil si vous êtes déja inscrit, il y a un champ nommé "Niveau technique".
Ce niveau technique c'est vous même qui devez le juger. Faites le en toute franchise et sans fausse modestie . Il est là pour que chaque membre sache quel language, plus ou moins technique adopter lors de réponses à vos questions. En fonction, il permettra de gagner de précieux posts et donc du temps pour vous aider.
Voici la classification proposée, notée de 1 à 5. Choisissez celles qui vous correspond le mieux. Bien entendu, au fil du temps, vous pouvez la modifier selon votre évolution.
Niveau 1 : Je sais tout juste ouvrir mon capot.
Niveau 2 : Je contrôle mes niveaux et fais mon entretien basique (vidange, pression pneus, ...). :guillemets:
Niveau 3 : Je fais la mécanique de base, la complexe étant réservée à mon garagiste (entendre, je change mes plaquettes, vidange, durites ... et je laisse la distribution à mon garagiste).
Niveau 4 : Je fais tout sur ma voiture en apprenant au fur et à mesure.
Niveau 5 : C'est mon métier ou ma passion.
Re: [Profil] Précision du niveau technique
Pensez à "régler" votre niveau technique une fois votre inscription faite.
Vous pouvez le modifier autant de fois que vous le souhaitez.
C'et fait :hypo:
The Pat a écrit:C'et fait :hypo:
Comme j'ai jamais percé de reservoir je peux mettre 5?
