Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
[2L16V -Freins] Xsara 2 Vts roue qui se bloque
+8
leader
chris123
12 participants
[2L16V -Freins] Xsara 2  Vts roue qui se bloque Empty [2L16V -Freins] Xsara 2 Vts roue qui se bloque
Message par chris123 Jeu 17 Juin 2010 - 17:11
Salut a tous, voila un soucis sur ma xsara et je ne sait ou chercher, il s avere qu en roulant normalement j ai une roue arriere qui se freine soudainement pendant 2/3 secondes puis ca repare normal, ca fait le meme effet que si on tirait le frein a main en roulant, la voiture s ecrase de l arrirere et freine. J avais penser a L ESP mais le voyant s allume pas pendant le probleme , bref si quelq' un peut m aider ce serait sympa.
merci !!!
chris123
Masculin Nombre de messages : 11
[2L16V -Freins] Xsara 2  Vts roue qui se bloque Empty Re: [2L16V -Freins] Xsara 2 Vts roue qui se bloque
Message par takedown94 Jeu 17 Juin 2010 - 17:16
salut, juste pour bien comprendre
par exemple:
-si tu roule sur une route bien plane (un autoroute par ex) , tu ne freine pas, tu n accelere ps, donc a vitesse constante
ya des moments ou ca freine et des moments ou ca freine pas?
et ya un bruit suspect?
Message par chris123 Jeu 17 Juin 2010 - 17:34
salut, oui c est a peu pres ca, ce freine n importe quand c est pas regulier du tout , apparement ca le fait plus sur des petites routes a faible vitesse ( - de 80/90 km/h ), pour le moment jamais eu le probleme sur l autoroute, mais ca me le fait au moins une fois par jour dans une situation neutre toujours ( vittesse constante et pas en phase de freinage ).
Pour le bruit, ca fait juste le bruit d une roue qui freine a la limite du blocage.
Pas evident a expliquer je sais, jamais vu un telle truc sur une voiture.......
chris123
Message par The Pat Jeu 17 Juin 2010 - 19:13
Merci de respecter CE BALISAGE avant d'aller plus loin; Là nous ne savons même pas de quelle version il s'agit !
Message par chris123 Jeu 17 Juin 2010 - 19:59
ok, mille excuses, je rectifie !!
chris123
Message par Valou Ven 18 Juin 2010 - 1:19
C'est parfait comme ça Wink
Je vais certainement dire une bétise mais tu as regardé si tu n'avais pas un étrier grippé?
Regarde comment sont les plaquettes de la roue qui bloque.
Elles sont toujours en contact avec le disque?
Message par chris123 Ven 18 Juin 2010 - 12:48
ok vais aller regarder du coté etrier et plaquettes, mais j y crois pas trop ca freine trop brusquement puis ca debloque aussi nette pour un etrier bloquer je pense.
Vais voir, vous tiens au jus, merci a ceux qui s interressent !
chris123
Message par The Pat Ven 18 Juin 2010 - 18:57
Je dirais même plus dupont, c'est parfait ainsi !
Est ce que ce blocage se produit lors d'un enfoncement de la suspension Ar ?
Si cable de frein à main trop tendu, le cable tire sur l'étrier, et bloque la roue.
Message par leader Ven 18 Juin 2010 - 19:02
Regarde si quand tu as roulé tu n'aurais pas une roue chaude et l'autre froide ..
leader
leader
Message par takedown94 Ven 18 Juin 2010 - 19:04
The Pat a écrit:Je dirais même plus dupont, c'est parfait ainsi !
le gros ressort en dessous de l amortisseur arriere avec la tige au milieu
n est pas fais pour eviter ca, meme trop tendu?
car l autre fois quand j ai fais mes amortos, j avais deduis que ca servait a regler les freins en fonction de l affaissement due a la charge
je ne remets pas ta theorie en question loin de la Laughing
juste pour comprendre a quoi sert ce systeme
Message par leader Ven 18 Juin 2010 - 19:11
toi ce que tu as vu c'est surement le correcteur de freinage qui module la pression de freinage suivant la charge sur l'essieu arrière ...
leader
leader
Message par takedown94 Ven 18 Juin 2010 - 19:14
ouais voila c est ca et je viens d en deduire que ca concernait pas le fam
Message par chris123 Sam 19 Juin 2010 - 1:04
Suite des evenements, apres passage chez citroen, etrier qui fonctionne nickel, pas de soucis avec l esp ( vu sur le diag), reponse de leur part, "on sait pas".
A noter que j ai l impression qui il n y a qu une seule roue qui bloque, mais comme ca me surprend a chaque fois pas evident a savoir.
Pas noter que ca le fait en fonction de l enfoncement des suspensions, on ma parler des colonettes des etriers, vous y croyez vous ?? BREF ......
Bref vous cassez pas la tete va, on saura pas.
chris123
Message par leader Sam 19 Juin 2010 - 1:16
Oui possible que se soit les colonettes d'étrier, mais sinon vérifie si après avoir roulé tu as une roue arrière plus chaude que l'autre ... si c'est le cas c'est que tu as bel et bien un étrier qui ne revient pas assez vite à cause de ces fameuses colonettes ...
leader
leader
Message par Johann73 Lun 21 Juin 2010 - 12:05
chris123 a écrit:Suite des evenements, apres passage chez citroen, etrier qui fonctionne nickel, pas de soucis avec l esp ( vu sur le diag), reponse de leur part, "on sait pas".
scratch
C'est quand même super dangereux de rouler comme ça, donc on aimerait bien savoir quand même.
Message par chris123 Lun 21 Juin 2010 - 19:58
Je sais bien,je l ammene a un autre garage dans la semaine, peut etre trouveront ils ......
sinon pour l histoire, pas de roue ou disque plus chaud l un que l autre et le probleme ne survient jamais en freinant c est ca le plus dingue.
chris123
Message par chris123 Mer 30 Juin 2010 - 17:48
BOn apres divers garage et concession, personne n est en mesure de trouver la panne..........
En analysant plus le phenomene, il y a une seule roue qui freine ( arr droite ) et ca le fait uniquement lorsque la roue est en appuit ou sur mauvais revetement......
bref je prend toujours toutes idées, merci
chris123
Message par JM Mer 30 Juin 2010 - 19:39
s'il n'y a qu'une roue qui freine ça doit tirer fortement du côté de la roue freinée, c'est bien le cas ? C'est super dangereux, t'as intérêt à bien tenir le volant tout le temps, et faut pas que ça t'arrive dans une grande courbe sinon... affraid
Message par leader Mer 30 Juin 2010 - 21:29
Un roulement de roue fatigué ???
leader
leader
Message par takedown94 Mer 30 Juin 2010 - 21:40
leader a écrit:Un roulement de roue fatigué ???
j ai pensé a la meme, mais ca un mecano le voit, sinon il s est trompé de taf
Message par Rick Mer 30 Juin 2010 - 22:36
Il faudrait creuser du coté de ce qu'a dit The Pat. Dans un premier temps tu peut enlever le câble de frein à main du coté incriminé et voir ce qui ce passe. Wink
Message par Johann73 Mer 30 Juin 2010 - 23:02
Rick a écrit:Il faudrait creuser du coté de ce qu'a dit The Pat. Dans un premier temps tu peut enlever le câble de frein à main du coté incriminé et voir ce qui ce passe. Wink
+1
+ Il me semble que sur les zaza avec abs le flexible de frein arrière côté droit est théoriquement plus long que le gauche (45mm sur une 1.4i par exemple) alors qu'ils sont de même longueur sur les zaza sans abs. Et cette diff n'est pas toujours très explicite dans les sites de pièces en ligne. Aucune idée de si ça peut avoir un lien mais ça vient de me passer dans la tête Bah...
Message par Valou Jeu 1 Juil 2010 - 0:06
Oui c'est tout à fait ça et j'en sais quelque chose.... Siffle
Sinon si ça se fait ça en appui ce n'est pas qu'une histoire de frottement de la roue dans le passage?
Message par Yannoche Mar 6 Juil 2010 - 20:35
Les plaquettes arrières sont usées uniformément ?
Yannoche
Masculin Nombre de messages : 364
Message par chris123 Mer 7 Juil 2010 - 19:08
OUI OUI , usure reguliere des 2 cotés
chris123
