[Zx] Ou sont les relais ?
Sur ma Zx mon dégivrage AR ne marche pas, ce qui un peu embêtant par les temps qui courent.
J'ai vérifié, les fusibles, et j'aimerai vérifier le relais (j'ai pas de jus sur le hayon).
Mais ou il est ce fichu relais ??
Grumly- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 112
Re: [Zx] Ou sont les relais ?
A priori, sous le volant, avec les relais non ?
Quand tu enlèves le cache sous le volant, tout au fond sur le tablier.
Après faut prendre la RTA... je pense.
Mm peut tu préciser ?
sous le volant, c'est a dire au niveau du haut de colonne
ou derrière le porte fusible ?
(j'en ai bien vu un par la bas au fond, mais comment savoir lequel correspod a quoi....)
J'ai le bouquin Haynes, avec le cableage et tout, mais pas la localisation "precise" des bidules.
bon, je regarderai mieux ce soir si je suis motivé (de nuit par ce froid c pas cool la bricole)
oui c'est bien derrière le porte fusible, contre la cloison que se trouvent la plupart des relais
- Nombre de messages : 364
» [ZX 1.9TD ] boite des relais
» claquement de relais et fumée
» [2L16V - Bruit] Zx Bruit de relais "clic clic clic"
» [ZX] Comment sont monté les ceintures Arrière sur une ZX 3 porte ?
» [HDI 90 - Electricité]] coupure générale: verdict JB: il sont pas bons chez citron :-(((
