Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[zx] reglage de phare electrique sur zx
+3
Juju66
7 participants
[zx] reglage de phare electrique sur zx Empty [zx] reglage de phare electrique sur zx
Message par erwan Dim 28 Déc 2008 - 23:27
j ai trouvé en casse des moteur sur une xsara pour reglé la hauteur de phare.
j ai pris les moteur et la commande sur le tbd mais sa ne marche pas les feux ne bouge pas.
j ai bien vérifier les branchements .
y a du monde qui a des idée ou un truc que j ai oublié de prendre ?
Véhicules : zx TD
[zx] reglage de phare electrique sur zx Empty Re: [zx] reglage de phare electrique sur zx
Message par Michel Dim 28 Déc 2008 - 23:37
erwan a écrit:j ai trouvé en casse des moteur sur une xsara pour reglé la hauteur de phare.
tu les a fixer ou tes moteurs ca m etonnerai que ca aillent mais bon a voir
mes nous des photos stp
Message par erwan Dim 28 Déc 2008 - 23:39
les moteur je les ai fixé al aplace du reglage manuel sa rentre facile sa fait la meme taille
les photos demain j ai pas réinstallé le logicile pour le tel
Véhicules : zx TD
Message par erwan Lun 29 Déc 2008 - 0:01
c'est bon j ai retrouvé alors voila les photos
bon elle est prise a l envers mais bon
sinon si quelqu un peut me scanner le faisceau electrique dans le rta de cette parti la
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Message par erwan Lun 29 Déc 2008 - 13:26
personne ne peut me dire ce qu il ne va pas et pourquoi sa ne marche pas ?
Véhicules : zx TD
Message par Juju66 Lun 29 Déc 2008 - 15:34
Tu avais le connecteur nécéssaire pour reçevoir le bouton au niveau tu tableau de bord ?
Pour le coté comparitement moteur tu as fait commant ? Y'a aussi un connecteur qui attends ?
Y'a peut être un fusible à rajouter entre les deux pour que tout marche ? T'a récupéré ça sur une Xsara phase 1 ou 2 ? Parce que la phase 2 doit etre assez différente niveau shéma electrique...
Juju66
Juju66
Message par erwan Lun 29 Déc 2008 - 23:06
La zx n ayant pas cette option y avait pas de connectique en attente .j ai fait le schéma moi meme le jus passe bien mais les moteur ne bouge pas.il provienne de la zaza ph1 avec les moteur et la commande au tdb le tout se monte plug and play y a juste a viré le reglage manuel du phare et d y mettre le moteur
Véhicules : zx TD
Message par Magicboy55 Mar 30 Déc 2008 - 0:19
salut
tes moteurs fonctionne en direct?
tes fils sont bien branchés?
ton bouton de commande est pas cramé?
Magicboy55
Magicboy55
Masculin Nombre de messages : 128
Message par erwan Mar 30 Déc 2008 - 0:59
j ai branché les moteur entre eux, puis j ai j rajouté le bouton alimenté + et -.
par contre j ai pas essayé les moteur en direct sur la batterie. aucun des 2 moteur ne marche
et non le bouton n est pas cramé car j ai vérifier avec un voltemetre et y a une variation de tension quand je change les réglage sur la commande
c est pour sa, si quelqu un a un rta de zaza ph1 si il pouvait me scanner lma partie du schéma en question voir si j ai rien oublié
Véhicules : zx TD
Message par Juju66 Mer 31 Déc 2008 - 0:25
Ahhh d'accord c'est du cablage fait maison... t'a peut être un branchement qui va pas alors... effectivement la RTA aidera plus...
Juju66
Juju66
Message par erwan Mer 31 Déc 2008 - 1:29
oui tout a fait si quelqu un peut me le faire voir sa serai sympa
mais je peut testé les moteur sur la batterie voir si il fonctionnent ?
Véhicules : zx TD
Message par creusix Lun 28 Mai 2012 - 2:52
Et depuis ? ...c'est cramé ?
dodo1
creusix
Masculin Nombre de messages : 36
Message par citron man Dim 11 Nov 2012 - 18:28
pro du deterrage Shocked
ai cette option sur ma Volcane, ai eu du mal a pigé le fonctionnement mais je me suis rendu compte que les feux doivent etre allumés pour alimenter le faisceau des moteurs.apres dans la rta il y a un schéma élec qui donne une bonne indication des branchements je crois
citron man
citron man
Masculin Nombre de messages : 162
Véhicules : Volcane 2.0 noire 5p 94, Tonic break 1.8i 96, 205 automatic 92, Picasso 1.8i 16v 2001, Dyane 6 83, MH Pony 820D 61, Ford Vedette 53, 9 solex (1952 à 1964), Piaggio Ciao 1979 et 15 vélos. EX Aura 1.6i 91, volcante td 5p 93, acadiane 82, escort break 1.6i 16v 94 et nissn vanette 2.3D
[zx] reglage de phare electrique sur zx Empty [Zx] Shéma correcteurs de projecteurs source RTa
Message par Loxodromix Dim 11 Nov 2012 - 20:58
[zx] reglage de phare electrique sur zx Faisce10
Loxodromix
Loxodromix
