plaquettes disque ar Xsara
Je viens de changer mes plaquettes de freins arrière sur ma Xsara break. J'ai perdu un ressort ( extérieur droit) Je me demande si je peux rouler comme cela.
dobil- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 85
Re: plaquettes disque ar Xsara
Les ressorts sauf erreur tiennent les plaquettes ou en tout cas l'étrier. Rouler sans c'est du suicide
Rouler sans, dans l'absolu, c'est pas un problème ... faut juste pas avoir besoin de s'arrêter.
- Nombre de messages : 1543
J'ai les réponses que je mérite.
Demandé comme cela et sans photo il serait suicidaire de répondre positivement.
Bien sur j'ai commandé le kit nécessaire. Mais je risque d'avoir besoin du véhicule avant l'arrivée de cette pièce.
En fait la plaquette est tenue par une barrette sur le bas et je ne vois pas comment elle pourrait partir tant que cette barrette est présente. Ce ressort me semble être là au cas ou la barrette partirait. J'ai remonté comme cela et comme j'ai un lumbago je ne vais pas démonter la roue juste pour une photo. Dés que je recevrai la pièce je la mettrai en place et ferai une photo que je joindrai.
J'arrive après la bataille.
Comme tu l'as dit à juste titre c'est la barrette qui tiens le tout.
Donc tu aurais pu rouler comme cela oui momentanément.
Ce ressort sert à maintenir la plaquette en butée, histoire de ne pas entendre de claquement à chaque fois qu'elle bouge à chaque freinage.
Mais comme tu l'as dit sans photo difficile de se faire une idée
» [2.0i-Freins] Usure irreguliere des plaquettes de frein AR
» [1.9TD-frein]TA: remplacer train tambour XSARA vts (ABS)- par train a disque 306 HDI
» [1.8i - Freins] Plaquettes HS?
» [ZX 167 - Freinage] Choix plaquettes de freins
» [zx1.8i- train arrière disque de 309 gti]
