Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
[1.8i] ZX - Allumage : Cablage
[1.8i] ZX - Allumage : Cablage Empty [1.8i] ZX - Allumage : Cablage
Message par Mathieu Dim 7 Déc 2008 - 16:55
J'aimerai savoir si quelqu'un peut m'indiquer (par une photo si possible) ou sont branché les cables de la borne + . Je sais que yen a un qui part vers le démarreur mais je sais pas ou va les autres!
Et pour la masse (-) je sais qu'il y a 2 fils sur le chassis (traverse avant droite) mais les autres??
Je voudrais pas me tromper en remontant la Z! Surprised
Amicalement Mathieu ex bauer974
Mathieu
Mathieu
Masculin Nombre de messages : 145
Véhicules : piéton..
[1.8i] ZX - Allumage : Cablage Empty Re: [1.8i] ZX - Allumage : Cablage
Message par The Pat Dim 7 Déc 2008 - 17:37
J'ai peut être quelques photos susceptibles de t'aider.
Pour l'heure, il te faut préciser le modèle, et prendre connaissance de ce sujet !
Message par The Pat Dim 7 Déc 2008 - 19:23
Tu as donc 1 cable (+) principal de la batterie jusqu'au démarreur puis alternateur, et 2 autres de moindre section qui vont dans la boite à fusibles et relais du comp. moteur.
Pour la masse, 2 sur caisse, un sur moteur.
Message par Mathieu Dim 7 Déc 2008 - 20:06
The Pat a écrit:et 2 autres de moindre section qui vont dans la boite à fusibles et relais du comp. moteur.
Donc deux fils dans la boite de relais du compartiment moteur. ces deux fils ne seraient pas fixé par des oeillets et vissé? ou ils sont fixés autre part dans la boite a fusible?
Mathieu
Mathieu
