[1.9d -Témoin]
[1.9d -Témoin]
bonjour,un gros soucis:ma jauge ,soit est au maxi,soit au mini,ou bien encore avec le voyant qui s'allume tout en ayant le plein...
est elle HS,ou grippée...mais dans tous ls cas j aimerai savoir ou la trouver et comment démonter..
merci pour votre aide.
pitou- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 2
Véhicules : xsara 1.9D blanche
Re: [1.9d -Témoin]
Il y a peut-être un fil coupé sur la jauge elle même ou une mauvaise connexion ou une usure prononcée. J'au déjà eu à refaire le câblage sur une telle jauge (remplacement d'un fil + soudure à l'étain)
Sous la banquette arrière tu trouveras 2 trappes de visite en plastique mou (noir).
L'une sert pour les durits aller et retour de gazole et l'autre pour la jauge.
Pour démonter il faut dévisser l'anneau en plastique noir sur la jauge (utiliser un tournevis et un marteau).
Ensuite on peut retirer la jauge et la contrôler.
Par contre tu risques de devoir changer le joint de jauge si démontage. Et faire tout cela réservoir pas trop remplis.
Bon courage
Bon courage
- Nombre de messages : 100
Re: [1.9d -Témoin]
Bienvenue
Oui la jauge est parfois capricieuse , mais il se peut aussi comme l'a évoqué Bosstek qu'il y ai un fil coupé , une cosse oxydée etc etc
Re: [1.9d -Témoin]
grand merci de vos réponses si rapides.
demain je vais visualiser tout ca et je tiendrai au courant de l'évolution du probleme.
merci encore.
merci encore.
