Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia Empty [ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia
Message par Hulst Jeu 21 Juil 2011 - 22:22
Bonsoir
Vous en doutiez, vous en rêviez, vous hésitiez, vos atermoiements n'en finissaient pas... Montable, pas montable???
Les accoudoirs de Xantia étant plus fréquents que ceux de ZX sur Leboncoin, je me suis lancé dans l'adaptation. C'est pas très dur, il suffit d'avoir un peu de patience, et de la démerde (et des doigts de fée).
Au départ, il vous faut ça:
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia P1050910
(le fameux accoudoir de Xantia)
et ça:
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia P1050911
(console centrale de ZX phase II)
Premier point: retirer le couvercle de l'accoudoir (3 vis cruciformes, pas sorcier). Il est encombrant et lourd, donc on l'enlève provisoirement.
Second point : retirer la moquette du fond.
Troisième point : observer. La plupart des trous présents à l'origine sur ce foutu accoudoir tombent pile sur le porte gobelets, donc si vous ne le montez que dans les trous qui collent à la console, ça va glinguer et ça va abîmer la console (testé pendant un mois, je n'aime pas du tout quand ça glingue)
Quatrième point: percer. Le mieux est de faire ce que j'ai fait, à savoir repérer le point qui va bien et trouver un foret juste du diamètre de la vis que vous allez mettre, parce qu'il n'y a pas la place de passer un écrou donc c'est la console qui va jouer ce rôle, seulement pour la vis arrière.
Voilà grosso modo l'emplacement du nouveau trou dans le bac de l'accoudoir:
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia P1050912
(rigolez pas, j'ai fait tous les trous à la vrille)
Ce que je conseille de faire maintenant, c'est de positionner plus ou moins grossièrement l'accoudoir avec une vis à l'arrière pour repérer les autres trous que vous allez faire dans la console, comme ça:
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia P1050913
Repérage à la vrille ou au poinçon, après, on perce les nouveaux trous à l'avant, qui doivent tomber à peu près comme ça:
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia P1050914
Enfin, vissage, avec des écrous puisque cette fois ci vous avez un boulevard pour travailler, contrairement à l'arrière où c'est rigoureusement impossible.
On remet le couvercle et la moquette.
Et on obtient ce bel ensemble, à remonter à sa place:
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia P1050915
Bon courage. Temps nécessaire : un peu moins d'une demi heure.
Outils : Vrille (ça passe partout) de 3 mm environ, la visserie d'origine, ou si vous ne l'avez pas, demerdieren sie sich, soit ensemble de vis à tête fraisée et écrous, soit vis à bois à tête fraisée (c'est important, les trous d'origine sont fraisés, donc c'est mieux pour la moquette). Et bien sûr, tournevis et pince.
Hulst
Hulst
Masculin Nombre de messages : 1792
Véhicules : A6 break
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia Empty Re: [ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia
Message par Volcane Spirit Ven 22 Juil 2011 - 0:28
Ok merci, ensuite tu pourras nous poster une photo de tout ceci installé dans t'as Z ? : Merci. Smile
Message par Hulst Ven 22 Juil 2011 - 8:15
Ce soir.
Hulst
Hulst
Message par Hulst Ven 22 Juil 2011 - 10:01
En attendant, voici les photos du montage provisoire que j'avais fait:
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia Photo010
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia Photo011
Premier essai de conduite : nettement mieux quand ça ne glingue pas, le fait de l'avoir mis plus en arrière dégage un peu mieux l'accès au frein à main.
A part ça, rien à dire.
Hulst
Hulst
Message par Volcane Spirit Ven 22 Juil 2011 - 11:54
Sa ressemble pas mal à un accoudoir de Xsara. Wink
Message par Hulst Ven 22 Juil 2011 - 11:57
Il y a le rangement aussi sur Xsara??
Hulst
Hulst
Message par VDB Ven 22 Juil 2011 - 13:16
Masculin Nombre de messages : 971
Message par Volcane Spirit Ven 22 Juil 2011 - 14:17
Hulst a écrit:Il y a le rangement aussi sur Xsara??
[ZX] Adaptation d'un accoudoir central de... Xantia Accoud10
Message par Hulst Ven 22 Juil 2011 - 14:57
OK. Il est plus joli, mais je ne sais pas s'il se monte sur ZX.
Hulst
Hulst
Message par MICKAEL02 Ven 22 Juil 2011 - 16:56
Bah moi je trouve qu'il ressemble beaucoup a celui de la zx.
Message par Hulst Ven 22 Juil 2011 - 16:58
C'est quasi le même, au couvercle et à la fixation près. Le couvercle doit être un peu plus court sur celui de la ZX si j'en crois les photos de zx-break qui en a un sur son break.
Hulst
Hulst
Message par MICKAEL02 Ven 22 Juil 2011 - 17:05
J'en ai un dans ma zx. C'est pour ça que je te disais que c'était quasi le même.
Message par Hulst Ven 22 Juil 2011 - 17:14
Ah, OK Wink
Hulst
Hulst
Message par MICKAEL02 Ven 22 Juil 2011 - 22:44
Par contre c'est vrai que celui de zx a l'air plus haut donc plus grand.
Message par Hulst Ven 22 Juil 2011 - 22:53
Z ont l'air kif kif...
Enfin pour mettre des boîtes à CD le Xantia me convient parfaitement.
Hulst
Hulst
