-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
A LIRE !!! - BALISAGE des sujets
A LIRE !!! - BALISAGE des sujets Empty A LIRE !!! - BALISAGE des sujets
Message par The Pat Dim 30 Nov 2008 - 20:44
Dans un souci d'optimisation du moteur de recherche du forum, il vous est demandé de préciser :
- La motorisation du véhicule
- La catégorie du problème ou question que vous rencontrez.
- La précision de la famille du problème (Texte libre)
Utilisez exclusivement les items listé ci après.
Faites un copier coller, et mettez les 2 à la suite, la mise en forme sera bonne.
Si vous ne trouvez l'item qui vous parait adapté : Balisez le sujet avec une série de "X" assez longue.
Nous
éditerons le titre pour vous et ajouterons, s'il n'existe déjà, l'item
qui vous a fait défaut, l'objectif étant d'éviter de surmultiplier les
catégories.
Exemples de sujets balisés :
[1.9 TD - Démarrage] à froid très difficile
[2L16V - Puissance] rien au dessus de 5000trs
[1.4i - Pollution] Recalé au CT
[HDI 90 - TEMOIN] Défaut moteur allumé
[HDI 110 - Embrayage] Patine à 2000trs
[1.6i - XXXXXXXX] Bruit bizarre
LES ITEMS MOTEUR
Essence
[1.1i
[1.4carbu -
[1.4i -
[1.6i -
[1.8i -
[1.9i -
[2.0i -
[2L16V -
Diesel
[1.8d -
[1.9d -
[1.9TD -
[HDI 90 -
[HDI 110 -
[HDI 138 -
LES ITEMS CATEGORIE de Problème
Accessoires & entrainement]
Boite vitesse]
Bruit moteur]
Bruit roulement]
Calage]
Chassis]
Chauffage/ventilation] (traite également de la climatisation)
Démarrage]
Direction]
Distribution]
Echappement]
Embrayage]
Freins]
Injection]
Jantes]
Lubrification]
Moteur]
Ouvrants]
Pneumatiques]
Pollution]
Puissance]
Refroidissement]
Suspension]
Témoin]
Trains roulants]
Transmission]
Vibrations]
Merci d'appliquer ces quelques règles, afin de garder un forum efficace.
L'équipe de modération se réserve le droit de verrouiller tout sujet ne respectant pas ce balisage.
En pareil cas, le lien de ce sujet
"balisage" sera inséré dans le topic locké, et l'auteur pourra envoyer
un MP pour demander le déverrouillage du sujet, preuve qu'il aura pris
connaissance des balises à appliquer.
Il est bien entendu hors de question de verrouiller un sujet pour le plaisir de le verrouiller...
Quelques précisions…
« Calage » s’entend par moteur qui ne se maintient pas, et non pas d’un calage de distribution ou mise sur cale d’une voiture
« Témoin » s’entend par tout allumage au TdB en relation avec alimentation, moteur, freins, airbag…
« Accessoires & entrainement » s'entend par tous les auxilaires moteur (alternateur, courroies, ect.)
A LIRE !!! - BALISAGE des sujets Empty Re: A LIRE !!! - BALISAGE des sujets
Message par Benja Jeu 22 Jan 2009 - 18:15
Post verrouillé suite à des posts dans le sujet.
