[1.9 td- témoin] voyant qui clignote
j'ai un voyant qui clignote de tps en tps au démarrage, à peu prés 5 secondes.
C le voyant qui se trouve sous la jauge de T°.
J'ai tout les niveaux qui sont OK, le ventilo se déclenche........
chinois974- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 5
Re: [1.9 td- témoin] voyant qui clignote
Sûrement le voyant de niveau d'huile.
ça clignote effectivement environ 5 secondes après mise en route du moteur (jusqu'à ce que le capteur reçoive de l'huile) quand le niveau est assez proche du mini, parfois ça clignote aussi quand le niveau est bon mais que la voiture est garée dans une pente.
je vais revérifié le niveau, aprés C du plat chez moi, pas de pente!!!!!!!!!
moteur chaud ou moteur froid? Ca le fait après un arrêt prolongé ? (le matin au premier démarrage)
- Nombre de messages : 100
1er démarrage de la journée ou aprés 1 arrét prolongé sa va, sa clignote pas.
A mon avis pas d'affolement. L'huile n'étant pas complètement redescendue après que le moteur ai tourné cela indiquerai un niveau bas. Peut-être que la jauge est un peu trop sensible.
