+32
leader
Tryckle
Methos
fun is not in a straight
36 participants
Page 16 sur 22
Page 16 sur 22 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22
Methos a écrit:Bon chance l'ami ... j'espère que ça tiendra
Cela va te faire bizarre de te faire pousser au cul par des bus
oh c est quoi cette comparaison, on roule tres vite, nous, les bus
C'est donc toi qui colle tout le monde aux vitres dans les viragestakedown94 a écrit:Methos a écrit:Bon chance l'ami ... j'espère que ça tiendra
et au freinage, mais la c est le pare brise
Valou a écrit:
Tu en as eu pour cher en réparation?
1* Pompe à Huile 226,31 euros
1* jeu de coussinets (pour les 4 bielles) 8 x 11,3 = 90.40 euros
1* tube de pate à joint
1* filtre à huile
4L d'huile
Voilà pour l'instant, donc pas trop cher, et en plus j'ai la remise Pro chez Citroen,
donc ça m'a fait moins cher que ça en fait !
dans quelques kms, re 4l d'huile + filtre, et idem dans 1000kms
- Nombre de messages : 640
Pour les premieres vidanges , vu que tu ne tapes pas dedans , t'y fous d'la 15w40 normale ? pas d'la HDG ?
HDG ????
c'est quoi ce truc ??
là j'ai mis de la 10w40 semi synthèse pas cher, pour enlever le plus gros,
et nettoyer tout ça...
Ensuite, j'ai de la castrol 10w40 pour la suite, et après je verrai...
HDG = haut de gamme
ok ok
ok ok
tigrou-69 a écrit:HDG ????
Moi je tourne exclusivement avec de 5W40 100% synthèse ...
- Nombre de messages : 274
10w40 semi synthèse c'est pas suffisant pour ce moteur lorsqu'il est fortement sollicité
- Nombre de messages : 503
leader a écrit:Moi je tourne exclusivement avec de 5W40 100% synthèse ...
D'habitude moi aussi, mais là comme c'est du décrassage et que je tape pas dedans
ça suffit largement...
oui mais la je parlai juste pour le petit rodage du moment
wrc a écrit:10w40 semi synthèse c'est pas suffisant pour ce moteur lorsqu'il est fortement sollicité
tu mets quoi ??
Je mettais du 5w50 100 % synthese dans la 16v perso
5W40 pour mon modeste 1.8i 16v. 10W40 c'était pour la 1.4i. 15W40 pour la Sierra diesel et 20W50 pour la Mini.
Bon, je sens que ça va pas le faire
En tirant bien l'oreille, ça fait pas un bruit normal ...
j'ai fais 50 kms, j'aillais vidanger, mais là, je vais faire qq kms de
plus pour voir en augmentant le régime, j'étais à 2200, je vais
passer à 3000 et on va voir...
ça sent pas bon !!
ça sent pas bon !!
tin je croise les doigt pour toi mon petit serieux....
- Nombre de messages : 1686
Emmerdant, ça...
As tu contrôlé le jeu aux paliers et aux manetons, ainsi que leur conicité ?
(Je présume que l'état de surface était Ok sinon tu n'aurais pas remonté)
As tu fait un montage à blanc pour contrôler que ça tourne librement ?
Une dernière : le jeu axial était il conforme ?
The Pat a écrit:Emmerdant, ça...
L'état de surface du vilo était pas niquel, le revêtement était marqué par endroit ...
j'ai appelé des boites qui font des rectifs, et ils m'ont dit que ça pouvait passer
Les jeux étaient bons, et tous identiques, et ça tournait tout à fait librement !
Fallait tenter le coup !!!
Au pire, ça m'aura couté que le jeu de coussinets !!
Si ça passe pas, j'hésite à faire rectifier le mien, ou à en trouver un d'occas ...
Des coussinets tri-métal ça existe en cote de réparation ?? ou c'est que de
l'origine ???
l'ami Racer doit savoir ça
cote origine pour le tri-metal
racer a écrit:cote origine pour le tri-metal
je savais que tu savais lollll
Bon re rouler
le bruit que je commençais à entendre est bien là ...
je vais attendre que mon pote mécano passe écouter, mais pour moi
je pense que c'est mort !!!!
Je vais donc chercher un vilo d'occas, si quelqu'un connait !!!!!
ca ressemble a quoi ton bruit?
takedown94 a écrit:ca ressemble a quoi ton bruit?
le même que j'ai eu quand les coussinets ont passé l'arme à gauche, en moins
important, mais le même !!!!
Arf pas cool
Tout a refaire
Tout a refaire
Pour le vilo ce sont les même pour tous les XU10, hormis T16.tigrou-69 a écrit:Bon re rouler
Donc ça se trouve sans soucis.
- Nombre de messages : 466
» La Xsara VTS 2.0 16v 167ch (ph1) de Pierre - YA-HAAAA ! - A VENDRE !!!
» Compatibilité Silencieux ZX sur Xsara VTS 167ch
Page 16 sur 22
