+32
leader
Tryckle
Methos
fun is not in a straight
36 participants
Page 8 sur 22
Page 8 sur 22 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22
Ok, j'ai l'impression d'avoir le même bruit que toi et on m'avait parlé de la tête d'amortisseur qui avait du jeu.
Je pencherai bien pour ce problème, car les triangles sont oki, et la biellette de barre stab à moins de 40 mKms (tout comme les koni)
Je pense que les koni sont en fin de vie........
Qu'est que je peux mettre pour les remplacer, sachant que je veux garder
du réglable, et que je préfère avoir une voiture un peu dure ????
- Nombre de messages : 640
j'ai posé un annonce sur des koni a la vente si jamais, contact les pour les tarifs xsara 2l16, mais de memoire les ayant deja eu au tel il y en a pour 500€ les 4
AV
http://cgi.ebay.fr/2-Amortisseurs-KONI-Sport-AV-CITROEN-ZX-XSARA_W0QQitemZ370250354887QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item5634a410c7&_trksid=p3286.c0.m14
AR
http://cgi.ebay.fr/Amortisseur-KONI-Special-AR-CITROEN-XSARA-ZX_W0QQitemZ370250360950QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item5634a42876&_trksid=p3286.c0.m14
AV
AR
- Nombre de messages : 1686
racer a écrit:j'ai posé un annonce sur des koni a la vente si jamais, contact les pour les tarifs xsara 2l16, mais de memoire les ayant deja eu au tel il y en a pour 500€ les 4
Merci Racer .... C'est cool
Il existe autre chose en réglable ????????
oui mais dans ce cas il te faut aller chez weitec (equivalent KW), les hicon GT, combiné fileté reglable en dureté mais c pas le meme prix.....640€HT pour les 4
Voici des photos de la fabrication de mon support de manomètre afin d'avoir une visualisation sur la
pression d'huile et un voltmètre.
L'idée est d'intégrer tout ça à la place du cendrier et de l'allume cigare...
J'ai donc acheté les pièces que je veux découper à la casse (10 euros l'ensemble :
allume cigare, cendar, support de tout ça et cache du levier de vitesse)
J'ai acheté un support de mano double sur le net et après je l'ai découpé pour l'intégrer dans le
support de l'allume cigare et du cendar ...
Fixer tout ça avec une plaque en alu et un peu de colle. Et ensuite j'ai consolidé tout ça avec de
la fibre de verre "choucroute" pour que l'ensemble soit bien cohérent...
Ensuite pour que le support soit bien solide et pas trop moche (se sera pas visible une fois finit) j'ai
remis une couche de fibre de verre tissée cette fois... Ensuite découpe et un coup de peinture noire mat,
pour que cela ressemble à quelque chose...
Maintenant, je vais prévoir l'installation des mano (fixation, branchement... ) Faut que je commande le support
en T pour mettre la sonde de pression d'huile en parallèle de celle d'origine (MERCI RACER pour la ref)
Enfin pour que tout ça soit bien joli, il faudra fabriquer un cache en carbone... (là ça va être chiant :grat: )
:arrow: A suivre
:arrow: A suivre
j'aime bien ton idée en tt cas! bon courage pour la suite!
pour monter le T, tu va te faire chier un moment, conseil, tu peux devisser la traverse sup pour faire reculer les radiateurs, sinon tu aura du mal a passer ton bras......tu vera ce n'est pas de la tarte a monter (pour celui qui ne veux pas tomber le collecteur d'admission comme moi loool)
Si tu as besoin d'un cache carbone, un ami peut t'en faire si tu lui fournis les dimensions, si cela t'intéresse.
Merci beaucoup pour la proposition, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui est très doué en la matièreBenja a écrit:Si tu as besoin d'un cache carbone, un ami peut t'en faire si tu lui fournis les dimensions, si cela t'intéresse.
Allez voir sur son site, il a fait des personnalisations sur 2 motos...
motofree.com
On fera donc le cache pour les mamo, et j'ai un support de GPS qui est dans les tuyaux aussi ...
cela m'interesse fortement mon tit benja
J'ai mis en place le support avec les mano dedans (non fixés) pour voir le rendu
Et je suis assez content de moi ...
Il y aura une jolie plaque en carbone par dessus laissant juste les trous
pour voir les manos ...
Ça va le faire !!
:arrow:
Ça va le faire !!
:arrow:
ils sont pas un peu trop haut et sur la gauche ?
Volcanix a écrit:ils sont pas un peu trop haut et sur la gauche ?
Si cher ami, j'ai fixé le support deux manos d'origine dans mon support d'allume cigare de façon
à ce que les manos soient orientés vers moi... le centrage n'est pas au top je te l'accorde,
mais ça va bien le faire ki même ! (Et puis vu les formes des pièces, j'avais pas trop le choix )
pas mal et quand il sera fini ça devrais être sympa
surtout la nuit quand il vont être éclairé
impec mon petit, joli taf, mais une tite remarque d'ordre pratique, ne penses tu pas que c'est genant de regarder vers le bas pour surveiller tes mano en roulant?
racer a écrit:impec mon petit, joli taf, mais une tite remarque d'ordre pratique, ne penses tu pas que c'est genant de regarder vers le bas pour surveiller tes mano en roulant?
C'est mon avis aussi ... à plus forte raison que lorsqu'on envoie la soudure notre regard doit se concentrer davantage à hauteur d'homme ..
c'est ce qui m'a pousser a me faire le support mano a la place du plafonnier, apprend ca depend des personne, si tigrou est a l'aise c'est le principal
enfin bon tu ne regardes pas tes manos toutes les minutes non plus
tigrou-69 a écrit:Volcanix a écrit:ils sont pas un peu trop haut et sur la gauche ?
voui ok d'accord
Volcanix a écrit:enfin bon tu ne regardes pas tes manos toutes les minutes non plus
Je rejoins Cyrille sur ce point
Je voulais aussi les intégrer proprement, je ne voulais pas copier mister racer, j'avais pensé aussi dans
la portière à la place du vide poche, mais pas pratique pour les regarder, et pas pratique à faire, et puis
un vide poche ça sert !!!!
Comme je ne fume pas, j'ai opté pour cette solution, et puis perso, je préfère jeter un coup d'œil vers le
bas...
le tout c'est d'être à l'aise
lol le truc de copier n'est pas la lool, j'ai pas émis de brevet lool, je les ai mis la car c'est vraiment tres pratique héhé, pareil je regarde pas toutes les minutes sinon tu regarde plus la route lol.
Puis la ou tu les met comme tu dis tu n'es pas fumeur, tout a ton avantage lol
racer a écrit:lol le truc de copier n'est pas la lool, j'ai pas émis de brevet lool, je les ai mis la car c'est vraiment tres pratique héhé, pareil je regarde pas toutes les minutes sinon tu regarde plus la route lol.
de ton coté, avec l'ordi et l'audio, tu n'avais pas forcément trop de choix non plus...
C'est tip top ce que tu as fais pour les tiens, et en plus c'est super original, ce qui ne gâche rien, bien
au contraire ...
Le carbone ne va pas trop choquer avec la déco des plastiques actuels?
Valou a écrit:Le carbone ne va pas trop choquer avec la déco des plastiques actuels?
Je pense pas, car sur la Vts, les plastiques sont en imitation carbone, et puis en fonction de la résine
que l'on met pour faire le carbone, la couleur change ... Donc je pense arriver à faire un ensemble
bien cohérent ...
tigrou-69 a écrit:Valou a écrit:Le carbone ne va pas trop choquer avec la déco des plastiques actuels?
bien cohérent ...
+1, au début je pensais que c'était du tunning pas le premier proprio de la mienne mais en fait ça rend pas si mal ..
» La Xsara VTS 2.0 16v 167ch (ph1) de Pierre - YA-HAAAA ! - A VENDRE !!!
» Compatibilité Silencieux ZX sur Xsara VTS 167ch
Page 8 sur 22
