[1.9TD - vidange moteur]
+2
DUFFY66
6 participants
Bonsoir, quelle clé utiliser et quel diamètre pour la vis de vidange huile moteur. merci
DUFFY66- Apprenti Citroëniste
- Nombre de messages : 37
Re: [1.9TD - vidange moteur]
si mes souvenirs sont bons,
clefs à pipies de 21
tes souvenirs sont bons Micka
par contre moi j ai pas de clé a "pipies"
ha je savais pas que çà existait les cles à pipies mais bon 21 ça fera l'affaire merci pour le tuyau!
on va mettre ça sur le compte de la fatigue je suis en matintakedown94 a écrit:tes souvenirs sont bons Micka
DUFFY66 a écrit:ha je savais pas que çà existait les cles à pipies mais bon 21 ça fera l'affaire merci pour le tuyau!
Y a un tuto qui existe... là.
Le Ø du joint c'est 14 ou 16 (j'ai un doute j'ai une caisse en 14 et l'autre en 16 mais je ne sais plus quelle taille sur quelle motorisation)
Du 14 pour un TD. Et d'ailleurs faut que j'en rachète.
Vince.TD- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 144
ok du 14 mais quelle clé une clé à pipe ou autre merci car je suis novice donc je ne sais pas trop
14 c est pour le joint donc t as pas besoin de clé pour un joint
Clef de 21 ("mm") pour dévissé le vis de vidange...
Tu change le joins qui est en 14mm de diamètre...
Et tu revisse avec la clef de 21...
Plate ou à pipe, les deux marches, c'est juste plus galère avec une plate...
Ca marche même avec un cliquet + douille de 21 si tu as...
Sinon le bouchon (de 21) est aussi équipé en son centre d'un trou carré, qui sert quand on à un carré de vidange... cela sert si les côtés du bouchon sont abimés et que donc ta clef de 21 (toujours) ne permet plus de dévissé...
Clair ?
Ne t'inquiètes pas, y'a pas que des mecs bons en mécanique sur ce forum !
Clair ?
c'est clair pas eu le temps de répondre pour raisons perso mais merci et pas eu le temps de le faire non plus trop de soucis merci et bonne année à toi et à toutes ta famille il est encore temps de le faire !!!!!!
et bonne année au forum également
