[ZX 2.0i Moteur ] A coup en roulant RESOLU
Bon voila j'ai un petit soucis avec ma zx volcane 2.0 8s je viens d'effectuer de gros travaux sur le moteur (remise neuf de la culasse+carlostat+distri ) et apres remise en route elle tourne nickel mais le soucis maintenant c'est qu'elle donne des a coups uniquement a vitesse stabiliser disons plus a regime stabilisé,ce ne sont pas des a coup qui vous secoue la tete mais bon ca se ressent ,j'ai essayer de regarder si j'avais pas une durite d'essence Hs mais j'ai rien vu (pas facile de tout voir....) j'envisage de faire le filtre a essence et peu etre les bougie sachant quels ont 25000 Km,
Par contre bizarrement aucun a coup a l'acceleration,ralentit plutot stable,demarre au quart de tour.
Comme expliqué plus haut j'ai refait ma culasse complete a neuf (epreuve rectif joint de queue de soupapes rectif des sieges de soupapes et des soupapes plus les pastilles et tous les joints biensurs ) est ce qu'elle donne des a coups le temps que tous ce mette en place
nono90- En cours de Citroënisation
- Nombre de messages : 108
Re: [ZX 2.0i Moteur ] A coup en roulant RESOLU
Je regarderais du côté de la sonde lambda.
Tu peux simplement la débrancher (quelques temps) et voir si le phénomène est toujours présent.
- Nombre de messages : 503
Je peu rouler avec la sonde lamda debrancher???
oui le calculateur passera en fonction de secours
Bon ben c'est ok!!!!!
Je pense que le probleme venait que lorsque j'ai fais rectifier ma culasse les bougies etait encore monter et 2 sur 4 avait pris un petit pete sur l'electrode,deplus j'ai changer mon filtre a essence qui etait dans un etat plus que pitoyable et maintenant elle tourne comme une horloge.
Elle est repartit pour 200 000km
» --Résolu---[1.9 TD - TEMOIN]voyant batterie faible, même en roulant
» [probleme][xsara 2 1.6l 16 v] Moteur se coupe en roulant
» [1.9TD - Moteur] Filtre à huile bloqué - resolu
» [1.9 TD-Vibrations] [Resolu] cognements lorsque pas de couple moteur
