Le Deal du moment : -39%
399 €
Probleme calculateur XSARA
Probleme calculateur XSARA Empty Probleme calculateur XSARA
Message par stanizuka Sam 18 Déc 2010 - 20:08
Bonjour, je possède une xsara VTR 1.6 16v ph 2 de 2002
mon problème: la voiture ne démarre plus
le voyant clé et moteur s'allume. le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas, je l'ai dépose au garage qui m'annonce que le calculateur est HS bref 1000€ et surement le faisceau et autre a change (devis entre 1500 et 2000€)
j'ai récupéré mon véhicule n'ayant pas 2000€ a mettre en ce moment.
J'ai remarque que sur la sortie du calculateur (sur le faisceau marron) un picot etait cassé, sur l'emplacement H3, un fil arrive bien sur le faisceau a cet l'emplacement et je pense donc que le problème est là!
auriez vous une idée pour y remédier? Quelqu'un sait a quoi correspond l'emplacement H3 sur le connecteur?
Achat d'un calculateur en casse pour remplacer la connectique? Soudure pour essayer de remettre un picot?
Merci d'avance.
stanizuka
Probleme calculateur XSARA Empty Re: Probleme calculateur XSARA
Message par thomas941 Sam 18 Déc 2010 - 22:11
si c est la broche du calculo qui est HS je ne vois pas comment il peut se casser tout seul.
De plus il y a des détrompeurs.
Aurais tu un ephoto de la broche et du Calculo.
Les Calculo BOSCH ME744 sont fiables et je ne vois pas comment il s'abimerait tout seul.
Il y a des chances que ce soit le capteur de position moteur. A la valise pas de défaut de remonter ?
Message par stanizuka Sam 18 Déc 2010 - 22:18
le garagiste a juste passe la valise et a dit faut changer le calculateur... :/
je prendrai une photo demain
j'ai regardé cette aprem et y a un fil qui arrive sur cet emplacement un fil marron qui est torsadé avec un fil vert.
stanizuka
Message par takedown94 Sam 18 Déc 2010 - 23:33
avec c est toujours la meme...
calculo et faisceau a changé!!!
comme dit par thomas, il faut la passer a la valise
donc trouve toi un mecano correct qui n essaiera pas de t entuber Wink
Message par Johann73 Dim 19 Déc 2010 - 1:03
En premier une bonne vérification de tous les fusibles au multimètre. Ne pas se contenter du contrôle visuel (des fois on croit que c'est bon, et c'est pas bon) Histoire d'être sûr d'être clean de ce côté là.
Probleme calculateur XSARA Empty photo caluculo
Message par stanizuka Dim 19 Déc 2010 - 13:32
photo du connecteur calculo marron celui du milieu.
quelqu'un pourrait regarder sur sa xsara s'il a un picot sur le contacteur du milieu emplacement H3 ou si c'est moi qui reve...
merci pas certain que la photo s'affiche
stanizuka
Message par stanizuka Dim 19 Déc 2010 - 14:18
bon ... comment on ajoute une photo sur le forum???
j'ai fait heberger une image et j'ai telecharge mais ca ne s'affiche pas...
stanizuka
Message par Invité Dim 19 Déc 2010 - 14:26
stanizuka a écrit:bon ... comment on ajoute une photo sur le forum???
Bienvenue
En lisant la charte du forum, on trouve ceci : Insérer des images dans un sujet
Sagesse
Message par stanizuka Dim 19 Déc 2010 - 14:54
Merci pour l'info Pollux j'avais juste zappé l'activation et le copier/coller de l'adresse
donc normalement la photo est la :
https://i.servimg.com/u/f69/15/99/39/48/p1000016.jpg
on voit bien qu'un picot est cassé...
stanizuka
Message par thomas941 Dim 19 Déc 2010 - 20:30
tu peux ouvir ton calculo et tiré un fil du piscot au connecteur.
Penses à remettre de la pate à joint après lors du remontage du calculo.
